c'est surtout, que si tu l'utilise en roulant, c'est verbalisable, comme un tel-portable ! ! !Baladeur a écrit :Si je peux me joindre...
Sur la cibi, quand est-il du poste quand tu sors de France, je crois que ça devient délicat... non ?
Quels matériels achetes ( cibi )
Modérateur : commando ricard
re: Quels matériels achetes ( cibi )
Faudrai que je change mon antenne moi.
- Date d’inscription : mai 2018
bonjour ,Avant de changer pour un des 2 postes que tu indiques, il faut que tu te poses la question :
- ai-je besoin d'avoir les modes USB et LSB (BLU) sur le poste ?
- ai-je besoin d'avoir autant de canaux que peuvent proposer ces 2 postes ?
Si ce n'est que pour une utilisation en 4x4 pour parler avec les copains, je pense que tu le fais en mode AM voir peut être FM.
Le Président Teddy est un poste CB de petite dimension avec le minimum dessus, et facile d'utilisation.
Coté puissance, il ne sort que 4 watts.
Il faut savoir que tous les postes CB sortent maintenant 4 watts dans la config d'origine France.
Sur certains postes, il y a la possibilité de le mettre en Version Export, qui permet d'avoir plus de canaux et de puissance, mais non homologué en France.
Après, de nos jours, j'ai pas entendu grand monde indiquer qu'ils ont été contrôlé pour la cibi.
Pour gagner en distance, je dirais qu'en premier, il faut une bonne antenne, bien installer sur le centre du toit.
Après, pourquoi pas avoir un poste avec une puissance d'environ 10 / 15 watts.
Je reviens sur le Grant II, il est pas mal, mais ne pas prendre la première version qui est affreuse niveau réception.
A priori, il faut la version Premium (celui avec le radiateur) pour que ce soit mieux.
Perso, je préfèrerai le Jackson II.
En ce qui concerne le Lincoln II.La aussi, il y a eu plusieurs versions. Il faut au minimum, la v3. Mais attention, à la base, ce poste est pour les radio amateur, donc utilisation autorisé pour les possesseurs de la licence RA.
Bien que d'autre personnes l'utilisent quand même, faut juste pas avoir un contrôle.
Coté antenne, tu indiques avoir la Dakota, c'est à peu près identique à une ML145.
SI la grandeur ne te dérange pas, t'orienter vers une antenne de 2m, du Style président WA27, Sirio Turbo 5000, Sirio Performer 5000, Wilson 1000 ou 5000.
pour le moment la cibi je m'en sert quand mode routier , histoire de discute avec d'autre chauffeur et en carrière .
pour l'antenne j'y ai déjà pense de la change et en acheté une avec un brin plus long , sauf positionne a l'arriere et le plus haut d'une cabine de camion , le brin frotte souvent sous les ponts et arbres . le bout
du brin doit être plus ou moins a 5m de hauteur .
hier l'antenne , suite a une branche sur une petite route , l'antenne a fait une chute de 2m et le file est a moitié coupe a 10cm de l'aimant . je n'ai pas encore rechercher sur le net s 'il est possible de retrouve
un support aimante ou un support a fixe ou je rachète une antenne avec un brin plus long et je descend l'emplacement par rapport a l'emplacement de la dakota .
en ce qui concerne le poste , j'ai in vieux president JFK qui ne fonctionne pas , il s'allume mais pas de reception ni de d'emission ( deja discute de cela sur le forum ) , je le fais répare ou
j’achète un poste qui va bien . pas besoin du mode usb et lsb
merci .
stephane
- roger78
Ah ok, c'est sur un Mille Patte.
La, oui, l'antenne en prend souvent un coup.
Selon l'embase magnétique que tu as, il y a peut être la possibilité de ne changer que le câble. (certaine embase sont démontable)
Exemple d'embase magnétique qui se démonte
L'aimant c'est bien, mais dès que l'antenne tape, ça le décolle.
Pour contrer ça, il faut passer à une embase surdimensionner, du style diamètre 160mm pour mettre dessus une ML145.
Sinon, il y a les embases tripode.
Mais le plus solide, c'est l'embase à perçage, tu es sur qu'elle ne tombera pas si tu cognes un peu.
Il te suffit de te faire un bon support et d'y mettre une embase de ce type
Pour le JFK sans émission/réception, ça risque de te couter plus cher en réparation.
Sinon, c'est un bon poste, sort 12 à 15 watts en version Export.
Actuellement : Toyota Rav4 et Toyota Yaris
Toyota RAV4.4 équipé en mobile d'un TX Président Bill Asc & Antenne Président Iowa - Collectionneur CB Président.
je viens d'acheter ce modèle:
https://fr.aliexpress.com/item/32882161 ... b201603_53
vraiment super poste : puissant, sensible, miniature et...pas cher!
bonne recherche
PANOU 06 NICE
re bonjour ,roger78 a écrit :Hello,
Exemple d'[URL=
on peut facilement dévissé l'antenne de l'aimant , d’ailleurs sa tendance a la faire régulièrement , sur le camion l'aimant est possitionne a l'arriere de la cabine et le brin a l’équerre , sa arrive que le brin se retrouve la pointe vers le bas .
il y a peut être la possibilitée de mettre cette en base http://www.cbplus.com/cat/base-pl-p-250.html et comme sa l'antenne est droite
d'un bout a l'autre et le montage est fixe et non aimante et comme sa je met un cordon coaxiaux de 10m au lieu d'avoir un raccord dans le milieu .
Donc des gens s'en servent encore (je capte jamais personne ou que des ne parlant pas français et avec beaucoup de bruit).phane73 a écrit :bonjour ,
stephane
Aller bon renouvellement.
Piéton auto-stoppeur.
- Jojo74
- Date d’inscription : août 2010
- Localisation : Entre la France, l'Italie et la Suisse ... dans la vallée du bien décolleté.
Si tu sais souder, tu récupères du câble réseau 10base2 (Ethernet fin) chez un électricien qui installe du réseau informatique et tu remplaces ton câble.phane73 a écrit :...le file est a moitié coupe a 10cm de l'aimant ...
C'est équivalent à du RG58 (50 ohms) et ça ne coûte rien en général (récupération suite au passage en rj45)
Sinon ,le câble RG58 peut se trouver chez les poseurs de portail pour la liaison avec l'antenne de réception.
Tu peux en profiter pour l'allonger d'ailleurs (multiple de 3m environ, il me semble, Roger78 saura répondre)
Ha!!! toi aussiDonc des gens s'en servent encore (je capte jamais personne ou que des ne parlant pas français et avec beaucoup de bruit).
- roger78
A oui, les vibrations font que l'antenne se dévisse.phane73 a écrit :on peut facilement dévissé l'antenne de l'aimant , d’ailleurs sa tendance a la faire régulièrement , sur le camion l'aimant est possitionne a l'arriere de la cabine et le brin a l’équerre , sa arrive que le brin se retrouve la pointe vers le bas .
L'embase de type PL n'est pas prévu pour être mise à la verticale.
Sinon, il faut partir sur une embase de type DV.
Ci dessous les différents type d'embases.
[source : https://m.radio-cb-services.com ]
Avec ce type de support d'antenne, souvent le câble fourni avec est d'une longueur d'environ 4m.phane73 a écrit : il y a peut être la possibilité de mettre cette en base http://www.cbplus.com/cat/base-pl-p-250.html et comme sa l'antenne est droite
Si tu veux avoir la possibilité d'avoir une longueur plus grande, tu peux opter pour l'embase pour Santiago --> http://www.cbplus.com/cat/pied-santiago-p-1070.html
Qui permet ensuite de mettre un cable de longueur voulu avec juste 2 pl de chaque coté.
Pour la longueur du câble à ajouter, normalement, on peut y mettre n'importe quelle longueur.Jojo74 a écrit :Si tu sais souder, tu récupères du câble réseau 10base2 (Ethernet fin) chez un électricien qui installe du réseau informatique et tu remplaces ton câble.
Si à l'ajout d'une longueur de câble, le TOS varie, c'est que l'antenne résonne, et ce n'est pas normal.
Bref, avec les antennes à self, j'évite de changer la longueur du câble.
Par contre, avec les autres, jamais eu de soucis.
