profils de pneus routiers et tenue de cap.
- dede
re: profils de pneus routiers et tenue de cap.
Je vais aller voir sur d'autres forums si il y a ce genre de ressenti.
- dede
Oui, c'est souple. Mais ça doit être d'origine, je l'ai eu neuf. Je ne sais pas si c'est les ressorts ou les amortisseurs, mais tu le bouge facilement à la main. Le fait de monter à bord le fait bouger aussi. On dirait presque mon ami 8 ...sauf que l'ami 8....tient son cap.Ouitara a écrit :je pencherais plus , pour des amortisseurs trop souple ! ! !
aucun vh n'est dépourvu de défaut, surtout une 1ère génération d'un nouveaux model ! !
ton soucis, me rappel la r6, ( pas l'audi ou la yam) elle " tanguait " 2 X plus que la 4L , , ,
- platplat
La géo est bonne dessus ?dede a écrit :Mon jimny 2019 tout neuf ne tient pas la route par temps venteux. C'est pire que l'ancien jimny que j'ai eu. Il divague à droite à gauche et il faut faire bien gaffe en cas de vent: il se déporte et se dandine sur ses suspensions. Bref, c'est très chiant sur voie rapide et c'est fatiguant.
Est-ce que d'autres pneus ( routiers), genre profils directionnels amélioreraient la chose ? Ou ce serait dépenser de la tune pour rien. Il est en monte d'origine, bridgestone ht 684 II. 195/80 r 15. Pression recommandée 1.8 partout. A 2.0, c'est pas mieux.
Pour rester dans l'équivalence, est ce que du 205/75 r 15 changerait le comportement ?
- jf1sf5
- Date d’inscription : avril 2012
Non, non, je pense que tu as dit juste, ce sont les amortisseurs qui sont probablement un peu trop souples. Peut-être qu'en montant des Bilstein ou autres ça résoudrait le problème ?Ouitara a écrit :j'aurais du dire suspension, et non amortisseur ! ! !
Et en changeant les pneus pour des pneus avec des flancs plus raides, genre pneus de camionnette ?
- dede
J'ai du coup posé la question sur un autre forum suzuki. Pas de retour des forumeurs sur ce jimny mais aussi la même suggestion sur les amortisseurs.dede a écrit :y'en a beaucoup ? Je ne fréquente que forum 4x4. .
Je vais me renseigner sur ce qui existe. C'est con . si il s'avère que c'est une solution, de déjà dépenser du fric dans des pièces de rechange sur une caisse neuve.
- dede
C'est pas la même suspension la r4 et la r6 ? Peut_être la r6 était plus lourde !Ouitara a écrit :j'aurais du dire suspension, et non amortisseur ! ! !
- dede
oui, surement. Je l'ai eu neuf et avec 3500 km maintenant, les pneus ne présentent aucune usure irrégulière.platplat a écrit :La géo est bonne dessus ?
- dede
Pour les pneus, je pensais éventuellement du 205/75 r15 en place du 195/80r15 . J'ai déjà ce train de roues de mon ancien jimny. Je vais essayer, mais c'est du mixte grabber AT2.jf1sf5 a écrit :Non, non, je pense que tu as dit juste, ce sont les amortisseurs qui sont probablement un peu trop souples. Peut-être qu'en montant des Bilstein ou autres ça résoudrait le problème ?
