C'est tous des bons choix sur ce comparo:famak a écrit :Je prends soins de mes yeux, j'ai deja des soucis avec, donc je ne suis pas a quelques billets prêt.
Je vqis ligné ce soir.
Soudure a l'arc
Modérateur : vincent sch
- Bebop
re: Soudure a l'arc
- camembert
re: Soudure a l'arc
biarritz64
- didi
re: Soudure a l'arc
sans aller jusque là, mais fô vraiment souder du gros pour aimer la 3.2...camembert a écrit :Le 3,2 ça sert à rien
j'en ai rarement eu un besoin indispensab'...
- Bebop
re: Soudure a l'arc
Heuuuu...camembert a écrit :Le 3,2 ça sert à rien
On vient de poser des pieces en 25mm soudees au taf, je te jure que ca sert la 3.2 (ou plus gros).
Tu peux le faire avec de la 1.6 aussi, mais tu vas passer un bon moment a remplir le caniveau
- yamajim
- Date d’inscription : janvier 2014
re: Soudure a l'arc
Selon moi le mieux pour apprendre c'est la 2,5 et sur de la ferraille de 5mm d'epaisseur mini et à plat (perso j'utilise uniquement de ce diamètre là, même sur petites epaisseur, quitte à faire des cordon de 2cm avec pause de 2 secondes entre chaque). La 1,6 on a facilement tendance à avancer trop vite quand on maitrise pas.
Il ne faut surtout pas hesiter à mettre de l'intensité, il vaut mieux trop que pas assez, pas assez on va juste faire fondre l'enrobage et on auras un bain d'enrobage qui n'est pas representatif du bain de fusion. Trop d'intensité on risque de passer à travers sur les parties les plus faibles de la tole, mais à force on arrive à gerer ces "percages" et à les voir venir.
Une fois qu'on gère bien la soudure en "surintensité" on peu commencer à baisser un peu pour trouver l'intensité qui va le mieux pour la pièce à souder. Baisser l'intensité va etre important surtout pour arriver à souder à la verticale ou même à l'envers.
Une chose aussi, quand on soude il faut bien comprendre que ce qu'on vois c'est le bain de laitier par dessus le bain de fusion, le laitier est plus liquide que le bain de fusion et est donc plus jolie et donne donc l'impression que les 2 pièces à assembler sont bien mélangé, mais il faut considerer que le bain de fusion est plus lent à prendre que le bain de laitier, donc ne pas se précipiter pour avancer.
- camembert
re: Soudure a l'arc
Le bricolo du dimanche n'en a pas l'usage.Bebop a écrit :Heuuuu...
J'envoie de la 3,2 uniquement avec le très gros poste en tri du taff et au dessus de 18mm
biarritz64
re: Soudure a l'arc
je me suis servie de la 3,2
et il mes arrivé de soudé avec de la 4 en poste rotatif
re: Soudure a l'arc
Je pensais sincèrement qu'entre 100 er 150 ce serait bon.Bebop a écrit :C'est tous des bons choix sur ce comparo:
Ca va attendre un chouilla alors. Sauf bon plan.
- tristanlcf
re: Soudure a l'arc
autant le poste est important mais les protection pour les yeux faut pas hesité prend pas un truc de chez lidl ou de chine a 30 ballefamak a écrit :Je pensais sincèrement qu'entre 100 er 150 ce serait bon.
j ai fait l erreur maintenant j ai un masque a 200 boules ou en plus je peut mettre un masque avec filtre pour les fumée et vapeur
- yamajim
re: Soudure a l'arc
-Surtout quand on soude au TIG, l'arc n'as pas la même intensité qu'avec le procédé MMA (soudure à l'arc classique).
-Quand on soude toute la journée ou trés trés regulièrement.
Il m'arrive souvent de passer des journées entière à souder (MMA et au TIG), Avant j'avais une cagoule 3m speedglass à plus de 250€ qu'on m'avais donné, suite à une casse je l'ai remplacé par une Bollé Volt à 70€ qui est bien mieux sur tout les points (ok cette cagoule est plus recente, je vous l'accorde). J'avais pourtant rien à reprocher à ma speedglass, j'ai jamais eu mal aux yeux ou quoi que ce soit aprés une journée de soudage, mais depuis que j'ai la bollé je me rend compte qu'elle est beaucoup plus confortable, on vois beaucoup mieux à travers la vitre quand elle est teinté ou non, toujours pas mal aux yeux aprés une journée de soudage, mais par contre la speedglass il lui arrivais de decrocher quand je soudais au TIG et que par mégarde je cachais l'arc avec un doigt ou quoi, la Bollé non...
J'ai fait tester cette cagoule Bollé à un ami soudeur qui utilise à son boulot des cagoules à environ 150€. Il m'en a dit que du bien, surtout pour le prix.
Il faut bien comprendre une chose, c'est qu'a partir d'une certaine valeur de cagoule le prix se justifie uniquement sur du confort et non pas sur la securité. Une cagoule à 200€ auras par exemple la vision couleur, à partir de 150€ on aura le double maintiens de la tête, l'ecran un peu plus large ect, ce sont des option qui sont loin d'etre indispensable pour un bricoleur. un soudeur qui lui la porte toute l'année sur la tête appreciera fortement mais surtout la rentabilisera.
J'ai testé une cagoule lidl à 30€ (pas toute la journée par contre) la seule chose que je pouvais vraiment lui reprocher, c'etait l'ecran qui etait un peu petit en hauteur et en largeur et un peu plus sombre. Cette cagoule avais une teinte maxi plus faible que ma bollé aussi, mais ce sont des teintes que je n'utilise jamais car necessaire uniquement au TIG sous forte intensité (au moins 150A). La seule chose qui m'empecherais d'utiliser cette cagoule lidl à 30€, c'est d'avoir gouté au confort de la Bollé.
