changer LDR.
Ptah-fr
Date d’inscription : juin 2014
re: changer LDR.
Message par Ptah-fr »
Sur mon 350, Mercedes préconise de changer le liquide de refroidissement tout les 15 ans [emoji33]
Je pense que tu débranches la durite du bas du radiateur et ça devrait le faire. Douche assurée
Comme Eric le dit, il faut un liquide à la norme MB. L’idéal est d’aller le prendre chez MB et ce n’est forcément beaucoup plus cher.
didi
re: changer LDR.
Message par didi »
merci les gars! ;)
j'ai cherché sur le net des infos afin de faire une vidange ldr sur le G270cdi sans faire de connerie...
visiblement, je suis le premier à me poser la question :(
et visiblement y'a des trucs à démonter pour avoir la base du radiateur...
question subsidiaire: j'ai vu G11; G12; G13 en cherchant. y'a un différence autre que commerciale entre ces 3 catégories? :hein:
jeje_66
re: changer LDR.
Message par jeje_66 »
C’est ce que j’ai dans mes MB :
https://www.ebay.fr/itm/5-1x5-Liter-RAV ... SwilVbta3i
G300TD
didi
re: changer LDR.
Message par didi »
jeje_66 a écrit :C’est ce que j’ai dans mes MB :
eric def 90 300 dti
re: changer LDR.
Ptah-fr a écrit :Sur mon 350, Mercedes préconise de changer le liquide de refroidissement tout les 15 ans [emoji33]
sur un stage connaissance produit on a vu des tests sur des produits avec 15 ans d'age valeur des additifs moins de 1% au lieu de 54 % sur un additif antifouling sur produit neuf ...
eric def 90 300 dti
re: changer LDR.
didi a écrit :merci les gars! ;)
Oui car au fur et a mesure des années et de l’évolution des moteurs, il y a eu un changement des charges électrique de corrosion
exemple le G11 était sur le groupe VAG mais une époque un changement de serrage culasse et le G11 n'etait plus assez actif pour limiter la corrosion des vis de serrage et doucement les culasses de certain moteur se sont ouvertes.
Puis il y a aussi le mélange des metaux acier et alu sont des ennemies au niveau de la réaction de corrosion
Donc le G13 est le produit le plus technique actuellement et il peut aller sur ton G sans problème
Pour le mien Hilux
Ptah-fr
re: changer LDR.
eric def 90 300 dti a écrit :sur un stage connaissance produit on a vu des tests sur des produits avec 15 ans d'age valeur des additifs moins de 1% au lieu de 54 % sur un additif antifouling sur produit neuf ...
C’est bien pour cela que je ne compte pas attendre 15 ans :)
re: changer LDR.
Ptah-fr a écrit :C’est bien pour cela que je ne compte pas attendre 15 ans :)
Faut pas oublier que ce sont les memes qui ont vendu des BVA avec un graissage a vie.
Ptah-fr
changer LDR.
platplat a écrit :Faut pas oublier que ce sont les memes qui ont vendu des BVA avec un graissage a vie.
Ah non. Mercedes est le seul constructeur à préconiser dans son plan d’entretien la vidange tout les 60000 kms
re: changer LDR.
Ptah-fr a écrit :Ah non. Mercedes est le seul constructeur a préconisé dans son plan d’entretien la vidange tout les 60000 kms
Au debut des 2000, ils ont fait comme les autres.
Pour les plates au moins.
