micro trou sur carter d'huile
jluc79
re: micro trou sur carter d'huile
Message par jluc79 »
platplat je passe cet obstacle à moins de 20km/h !
enfin ceux où ça frotte !
hier soir encore (le fatal !) j'étais au pas quand ça a frotté ! je le pratique tous les jours, il est hors-normes ! le pare choc ne frotte pas lui !
C'est un modèle 4motion "chassis sport" ! (acheté d'occaze sans le savoir). surbaissé (d'origine) et y'a pas de blindage.
Ps : la 208 break (tout à fait normale) de ma soeur frotte aussi à 30km/h sur celui-là ...
avec le G j'ai pas le souci !
on s'éloigne de ma question non ?
Il existe une norme précise pour les ralentisseurs.
Si il ne correspond pas, tu peux en demander la destruction.
exNISSAN
Message par exNISSAN »
Une résine bicomposant ferait l'affaire mais avec un support propre et dégraissé . Sans vidanger ni dégraisser rien ne va tenir surtout si la microfuite est du genre fissure
T'as bien dit "à l'Africaine" alors si c'est un trou genre tête d'épingle sur une surface plane, tu peux tenter une petite vis à métal auto- foreuse avec une rondelle plate large ,tu fais juste prendre la vis pile sur le trou ce qui devrait déjà stopper la fuite , au coton tige/solvant tu dégraisse ensuite autour du trou , tu tartine de résine entre carter et rondelle et tu serre la vis juste ce qui faut (pas trop pour pas foirer la dentelle de la tôle :D :D :D )
jluc79
c'est fait, vis+rondelle + résine.
ça ne goutte plus !
faut que ça tienne jusqu'à ce que je reçoive le carter neuf.
merci !
exNISSAN
l'épaisseur rondelle + la tête de vis , t'as perdu 2m/m de garde au sol donc gaffe sur les prochains dos d'ane :D :D :D :D
skyfish
Message par skyfish »
platplat a écrit :Il existe une norme précise pour les ralentisseurs.
faut aussi savoir qu'il est interdit d'installer un ralentisseur sur une route qui est sur le parcours de lignes régulières de transport en commun ...si!si!
on va pouvoir en faire raboter, d'ces saloperies-là, enfin pour ceux qui ont temps et courage
Jeep Grand Cherokee WH 4.7 V8 , critair 1 arrrrffff
famak
Message par famak »
Tu peux aussi en attendant de ruiné le prochain, prendre les fos d'âne de biais.
greg 74
Message par greg 74 »
famak a écrit :Tu peux aussi en attendant de ruiné le prochain, prendre les fos d'âne de biais.
C est aussi bien meilleur pour les trains roulants
alexsam
Message par alexsam »
un coup de chiffon impregné d'essence, essuyage au sopalin et puis pate a joint bleue avant que l'huile n'ait pu regraisser la surface. ca limitera la fuite le temps d'un we...
znoliv
Message par znoliv »
Si tu crois que dans Bullitt ils s'emmerdaient avec ça........ :lol:
znoliv.
