155mm externe et 120mm interne sur la première paire qui traine dans la grange ....Subforest72 a écrit :Si le diamètre est le bon, effectivement
Et un p'tit inventaire non exhaustif.
https://www.landroverfaq.com/viewtopic.php?t=132
diamètre du fil du ressort ? et longueur de ceux que tu a? c'est des origine avant du 90 ?JMTT a écrit :155mm externe et 120mm interne sur la première paire qui traine dans la grange ....
jf1sf5 a écrit :Le diamètre extérieur est de 6", soit 152,4mm pour tous les ressorts de Range et 90 et de 7" à l'arrière de certains 110 et 130 lorsqu'ils ne sont pas équipés des doubles ressorts (un petit et un gros l'un dans l'autre.....c'est bizarre un Landeux )
Attention cependant, les longueurs sont différentes pour le côté gauche et droit donc il faudrait commander 2x le gauche ou 2x le droit.
Donc tout est compatible avec nos Foz !
J'prendrais le pied a coulisse demain hein.Subforest72 a écrit :diamètre du fil du ressort ? et longueur de ceux que tu a? c'est des origine avant du 90 ?
le diamètre extérieur est le bon, mais l'intérieur me faudrait au mini 128mm... moins je vais devoir bidouiller, mais ça peut le faire !
[EDIT]
Après vérif, ça monterais nickel, mais sans les cales inférieures et supérieurs en caoutchouc... ! pas bon pour le confort auditif ça Mais si ça se trouve, en enfilant un bout de tuyau caoutchouc fin et solide sur le ressort, ça passerais et limitera la transmission du bruit de roulement.. !
Les ressorts AR de 110 et 130 ont les mêmes diamètres qu'ils soient en doubles ressorts ou pas.jf1sf5 a écrit :Le diamètre extérieur est de 6", soit 152,4mm pour tous les ressorts de Range et 90 et de 7" à l'arrière de certains 110 et 130 lorsqu'ils ne sont pas équipés des doubles ressorts (un petit et un gros l'un dans l'autre.....c'est bizarre un Landeux )
T'inquiète pas je vais pas les monter ce soirJMTT a écrit :J'prendrais le pied a coulisse demain hein.
J'ai plusieurs jeux, ceux mesuré étaient des AR.
Je ne vais pas contredire un LandeuxJMTT a écrit :Les ressorts AR de 110 et 130 ont les mêmes diamètres qu'ils soient en doubles ressorts ou pas.
