Cherche Dimension ressorts Y60/61/disco/land
- jf1sf5
- Date d’inscription : avril 2012
re: Cherche Dimension ressorts Y60/61/disco/land
https://www.dingocroft.co.uk/acatalog/T ... rings.html
Je n'ai pas encore trouvé si le diamètre extérieur de 155mm correspond.
- Subforest72
Si le diamètre est le bon, effectivementJMTT a écrit :Je regarde ça......
Sur les 90, Disco, Range, les diamètres sont les mêmes devant ou derrière ce qui augmente ta plage de recherche et les combinaisons possibles.
Jeep YJ pour le TT soft
Mudpreza Pour le TT hard
- Subforest72
Les ressorts renforcés pedders pour SF font 375mm, pour 36.28N/mm Donc il me faut au minimum des 37N/mm et 400mm ou plus raide et un peu moins long...jf1sf5 a écrit :Tiens, quelques options de longueur et de raideur (200pound/inch=35N/mm)
Si je me trompe pas, les TF018 de ton lien, les médiums, serait à 41N/mm et 380/390mm ça devrait être largement suffisant je pense !
155mm externe et 120mm interne sur la première paire qui traine dans la grange ....Subforest72 a écrit :Si le diamètre est le bon, effectivement
Et un p'tit inventaire non exhaustif.
https://www.landroverfaq.com/viewtopic.php?t=132
- Subforest72
- Subforest72
diamètre du fil du ressort ? et longueur de ceux que tu a? c'est des origine avant du 90 ?JMTT a écrit :155mm externe et 120mm interne sur la première paire qui traine dans la grange ....
le diamètre extérieur est le bon, mais l'intérieur me faudrait au mini 128mm... moins je vais devoir bidouiller, mais ça peut le faire !
[EDIT]
Après vérif, ça monterais nickel, mais sans les cales inférieures et supérieurs en caoutchouc... ! pas bon pour le confort auditif ça Mais si ça se trouve, en enfilant un bout de tuyau caoutchouc fin et solide sur le ressort, ça passerais et limitera la transmission du bruit de roulement.. !
- jf1sf5
Attention cependant, les longueurs sont différentes pour le côté gauche et droit donc il faudrait commander 2x le gauche ou 2x le droit.
Donc tout est compatible avec nos Foz !
- Subforest72
jf1sf5 a écrit :Le diamètre extérieur est de 6", soit 152,4mm pour tous les ressorts de Range et 90 et de 7" à l'arrière de certains 110 et 130 lorsqu'ils ne sont pas équipés des doubles ressorts (un petit et un gros l'un dans l'autre.....c'est bizarre un Landeux )
De la pièce lande sur une Sub Par chance, un ressort ne peut pas fuir
J'prendrais le pied a coulisse demain hein.Subforest72 a écrit :diamètre du fil du ressort ? et longueur de ceux que tu a? c'est des origine avant du 90 ?
[EDIT]
J'ai plusieurs jeux, ceux mesuré étaient des AR.
Les ressorts AR de 110 et 130 ont les mêmes diamètres qu'ils soient en doubles ressorts ou pas.jf1sf5 a écrit :Le diamètre extérieur est de 6", soit 152,4mm pour tous les ressorts de Range et 90 et de 7" à l'arrière de certains 110 et 130 lorsqu'ils ne sont pas équipés des doubles ressorts (un petit et un gros l'un dans l'autre.....c'est bizarre un Landeux )
