Donc la surconso , n'est pas lagazadonf a écrit :Perso je fait entre 6 et 700 bornes avec un plein.
J'ai une conso qui gravite autour des 10l/100 km.
En faisant hyper gaffe, j'ai réussi à descendre quelques fois vers les 8l, mais trop prise de tête.
climatisation jeep cherokee 2L8D annee 2007
Modérateur : valJeep
- greg 74
re: climatisation jeep cherokee 2L8D annee 2007
- eric def 90 300 dti
Pour la sur conso un vehicule consomme moins avec la clim qu'avec la vitre ouvertemariemick43 a écrit :Bonjour à tous,
Nous rencontrons un probleme de climatisation reste en marche sans appuyer sur le bouton!!!!!!
Nous pensons que se probleme engendre aussi peut etre la surconsommation de ce vehicule car avec un plein nous ne faisons que 500bornes!!!!
Quelqu'un a t'il deja rencontré ce probleme? et pouvons nous le solutionné tous seul.
Autre chose véhicule enbué en permanence de l'automne aux beaux jours (vehicule etant en stationnement).
Merci pour toutes vos reponses solutions et conseils futurs.
Bonne apres midi.
Dejà il faut changer ton filtre habitacle (buee)
apres si il reste toujours en charge tu dois avoir un problème de pression avec un manque de fluide , mais surtout un probleme electrique qui ne cde plus le compresseur
donc voir électrique puis refaire une purge du circuit avec un changement du filtre habitacle et déshydratant
- Date d’inscription : août 2017
merci pour tous vos conseils et reponses nous allons voir ce que nous pouvons faire sinon se sera chez le garagiste.
je vais essayer de trouver les filtres ainsi que le connecteur du compresseur de la clim.
Quand vous dites qu'il manque de pression et de fluide ça veut dire recharger la clim????
que l'on actionne le bouton clim qui s'allume ou non le froid est là et vraiment froid je suis obligé de reglé avec la molette chauffage pour avoir moins de froid en faite je dois mettre le chauffage en plein été!!!!!
merci a tous
- greg 74
- platplat
- Date d’inscription : mai 2019
platplat a écrit :C'est une clim auto sur ce bidule ?
et bin je ne pense pas car il y a juste le bouton avec le flocon qu'il faut enclencher avec voyant rouge comme quoi elle est en marche et apres les boutons de la ventil et du chauffage.
andré 29 a écrit :bonjour,sur le mien la clim fonctionne tout le temps de même que le ventilo d'habitacle qui n'a pas de position 0,c'est au mini à 1,si je veux la couper et le ventilo avec je dois mettre le dégivrage sur 0,mais là c'est irrespirable là dedans et la buée arrive de suite,pour avoir le minimum de clim,je mets le chauffage au milieu entre chaud et froid,après avoir roulé j'ai toujours de l'eau sous la voiture,donc pour moi clim auto...
oui c'est exactement ca pour nous aussi je vois que nous ne sommes pas tous seul par contre vous avez de l'air froid en permanence sans appuyer sur le bouton flocon de la clim?
gazadonf a écrit :Bonjour.
Pas eu connaissnce de ce genre de problème en France.
Sur les foums us c'est plutot l'inverse, la clim ne fonctionne pas.
Mais sinon, je serais a même de dire que tous les symptômes sont liés, la surconsommation comme l'embuage puisque la clim reste activé.
Ca sous entand que la poulie reste embrayé. Les causes pourrait être multiples et variées, aussi bien électrique que mécanique.
Cette vidéo pourra peut-être vous aider
lorsque nous avons acheté ce vehicule en 2017 en corse et oui nous avons quitter le continent pour aller le chercher (ca n'a pas été le coup du siecle mais bon une fois là bas on ne pouvais pas trop faire demi tour car nous avions pris l'avion pour y aller. enfin bref... le proprio un flic a fait faire la courroie de distri le jour ou nous sommes arrivés c'etait la condition pour qu'on l'achete (courroie changé au black) le probleme peut il venir des poulie de la courroie de distribution. lorsque nous l'avons essayer la ventilation habitacle ne fonctionné plus chose qu'il avait oublié de nous dire du coup nous avons du changer cette piece de retour chez nous,et en plus inter leve vitre passager ne fonctionne que quand il fait froid , puis probleme d'alimentation gazoil impossible de demarrer donc a nouveau vidange avec changement des filtres (chose qui soit disant été faite) du coup je m'interpelle sur le changement de cette courroie a t'elle bien ete faite ou bien rien a voir avec le probleme rencontré (pour info le vehicule a 113000km) au niveau entretien y a t'il des choses particuliere a faire dessus ( il parcours moins de 8000km/an)..
merci pour votre aide.
