Connecteurs
Modérateur : vincent sch
- titoupath
re: Connecteurs
- Klug
- VIP
re: Connecteurs
Explication longue : c'est un contrôleur de ventilateur installé dans plein de berlines/breaks Volvo des grandes années.
Il est super simple : une entrée double de commande, une entrée de puissance et deux sorties pour commander un ventilo double-vitesse (qu'on retrouve sur ces Volvo mais aussi sur les Taunus).
C'est une modif assez courante et bien documentée aux US (et ailleurs) sur les Jeep and co, surtout dans la décennie précédente.
Aujourd'hui ça reste la solution du landeux, celui qui roule en Jeep ou Toyota monte un contrôleur PWM.
https://www.cherokeeforum.com/f51/tauru ... ow-214815/
https://www.therangerstation.com/tech_l ... _fan.shtml
Et un lien exhaustif sur le sujet, en particulier le passage au PWM : https://www.240turbo.com/ElectricCoolingFans.html
J'ai trouvé un ventilo de 740 à un prix intéressant pas loin.
Le contrôleur tout seul, c'est facile à trouver et pas cher (une quinzaine d'euros, y compris neuf en Chine).
C'est si on veut le contrôleur avec un bout de faisceau important (réutilisable tel quel) que ça commence à coûter cher (parce que ça facilite grandement l'installation).
Donc si j'arrive à coup sûr à trouver les connecteurs, j'achète un contrôleur (neuf ou occasion) et je me fais mon install.
Sinon... Ça va finir avec un PWM, je me connais. Mais c'est tellement overkill...
"légèrement soupe au lait"[/size]
- sologui
re: Connecteurs
Ca ne sert à rien d’être fort comme un chêne si tu es con comme un gland...
- titoupath
re: Connecteurs
Cadeau : https://www.ebay.com/itm/Volvo-2-Speed- ... SwpYxcKjQcKlug a écrit :Donc si j'arrive à coup sûr à trouver les connecteurs, j'achète un contrôleur (neuf ou occasion) et je me fais mon install.
- Klug
- VIP
re: Connecteurs
A la base, c'est un ventillo sans visco directement entrainé par la poulie de la pompe à eau et au bout d'un tube de 40cm (parce que le moteur est central).sologui a écrit :Pour ma culture perso, c'est quoi l’intérêt ? avoir une meilleur ventilation à basse ou à haute vitesse ? Économiser la pompe à eau ?
On voit quelques photos dans ce thread : http://real4x4forums.com/PinzgauerBBS/v ... php?t=7318
Ça fait un bruit du diable, ça bouffe des watts (je sais, l'alternateur en bouffera aussi), ça ventile même s'il fait -10 et ça ne ventile plus moteur arrêté.
Donc l'idée est de le virer toute la partie mécanique pour avoir un bête ventilo électrique.
On pourrait monter un truc tout bête, ventilo mono-vitesse, sonde de température et relai de déclenchement.
Mais pour pas beaucoup plus cher et en restant chez Volvo (ce qui est priceless), on a un ventilo capable de double vitesse et sa commande.
Seule la sonde vient d'ailleurs (BMW).
Normalement, la seconde vitesse ne s'enclenche jamais.
Sauf très chaud dehors (>40°) et gros effort (je pense à une montée au Ventoux compliquée avec le Classic il y a quelques années).
Une autre utilisation (celle d'origine je crois) est de lier la première vitesse à la clim : dès que tu allumes la clim, tu es en vitesse 1 (pas par rapport à la température LdR).
Et la vitesse 2 se met en marche par rapport à la température du LdR.
Merci.titoupath a écrit :Cadeau : https://www.ebay.com/itm/Volvo-2-Speed- ... SwpYxcKjQc
Aux US avec un mec qui à priori ne vend pas à l'étranger (en tout cas, il n'a pas prévu de le faire), ça va compliquer.
Je vais continuer à regarder ebay UK et DE, je ne suis pas super pressé.
- titoupath
re: Connecteurs
Ils expédient à l'international, mais il te faudra une pince a sertir adaptée pour installer ça proprement sur ton faisceau
- sologui
re: Connecteurs
- Klug
- VIP
re: Connecteurs
Bien vu !titoupath a écrit :https://www.240turbo.com/blackvinyl.htm ... coolingfan
Top. Merci.
J'ai.titoupath a écrit :mais il te faudra une pince a sertir adaptée pour installer ça proprement sur ton faisceau
- Bebop
re: Connecteurs
J'aller poster le lien mais j'arrive trop tard.titoupath a écrit :https://www.240turbo.com/blackvinyl.htm ... coolingfan
Je peux confirmer que le site est actif bien que pas du tout convivial et que le mec derriere est competent et super reactif par email.
Je monte les relais et ventilos volvo sur tous les builds que je fais et j'en suis tres satisfait.
Pour les ventilos, ceux des 940 sont meilleurs que ceux des 740 et plus silencieux. Mais les 2 versions marchent bien. Ceu des S70 sont encore meilleurs mais le schroud est merdique donc j'essaye de rester sur les 940.
- Klug
- VIP
re: Connecteurs
