[kzj95] - voyant frein
matIV
re: [kzj95] - voyant frein
Message par matIV »
Non.
Je commence de toute façon par ça, demain.
Le niveau doit vraiment être au max, même un chouïa plus , il est très sensible.
KZJ90 remplacé par une Aygo
matIV
Message par matIV »
Après nouvelle purge, pas mieux.
Je ne comprends pas: le niveau est au max du max, pas de voyant au tableau.
Je pompe, pédale mollassonne, pas de voyant.
Je repompe plusieurs fois entre 1 et 2x/s, et le voyant s'allume, entre faiblement et correctement, à chaque fois que la pédale arrive au fond.
Je vais vérifier, mais je ne crois pas que le niveau dans le bocal descende suffisamment pour être détecté par le capteur...
Du coup, quoi? une histoire de pompe à vide? De maître cylindre?
greg 74
Message par greg 74 »
pour moi tu as de l air qui se ballade dan sle circuit pompe abs !
avant tout repurge !
pour bien purger surtout si tu as l abs :
a 2 c est mieux ;) ;)
tu trouves un inter 12v et 4 a 5 m de fil 2 brins .
tu fixes cet inter au bout du fil
tu trouves le relais de pompe abs
tu enleves le relais et tu determines le circuit de puissance de la pompe : celui la fait tourner
avec ton fil + 2 cosses tu pontes le circuit de puissance
ensuite tu purges ta voiture dans l ordre classique
tu ouvres la purge , tu actionnes l inter , tu laisses couler n, tu fermes , inter sur off
la 2e personne ne sert pas a pomper mais a alimenter le bocal en permanence ! car quand le pompe tounre ca se vide vite !
je purge tout mes vehicules abs de cette maniere :D ;)
J'y aurais pas pensé, mais ça peut le faire car c'est sur que si il y a de l'air dans le module ABS ca ne fonctionnera pas........................
matIV
Message par matIV »
Arf, pas pensé à l'dire... mais...
Y'a pas d'ABS!! :D :D
Ceci dit,je prends bonne note de la méthode, Greg! ;)
Compensateur de charge AR, il y a pas une visse de purge?
bytoun
Message par bytoun »
Bon, ça va pas te plaire, mais en fin de course si rien n'y fait, plutôt que de le brûler, tu enlèves l'ampoule du voyant :D
matIV
Message par matIV »
pat 25 a écrit :Compensateur de charge AR, il y a pas une visse de purge?
Pas con. J'vais voir d'suite!
bytoun a écrit :Bon, ça va pas te plaire, mais en fin de course si rien n'y fait, plutôt que de le brûler, tu enlèves l'ampoule du voyant :D
Euhhh...
T'as raison.
J'aime pas! :lol:
jack74
Message par jack74 »
Plus simple >> débrancher le fil contact sur le bouchon du réservoir de liquide de frein :D
Toyota vs Jeep
