Lame de suspension
- zounours63
Lame de suspension
Ça s'entretient je suppose. Je pensais à ça en rentrant de balade ce soir. Comment?
Pulvérisation de GO ?
Désolé je découvre ce système
- Date d’inscription : septembre 2014
re: Lame de suspension
Les bagues sont des pièces d'usure, surtout celles en polyuréthane, à remplacer tous les 50 000 km. Vérifier régulièrement le serrage des brides sur le pont. Si elles prennent du jeu, les pions de centrage (étoquiots) vont s'user et l'alignement du pont sera mauvais.
Pulvériser régulièrement un mélange 2/3 gazole et 1/3 huile de vidange pour favoriser le glissement.
- christian.styling
le frottement des lames les une contre les autre est un frein à leur effet ressort ;
donc plus elles frottent plus ça soulage les amortisseurs en les aidant dans leur travail...
penser à surveilleir l'état des silents blocs des jumelles,
les silent-blocs participent au "guidage" et influent incroyablement sur la tenue de cap.
avec des silents-blocs neufs les effets de "louvoiement" disparaissent
(en sortie de virage, au freinage, quand on passe sur une plaque d'egout)
2.2 TDCI - 2012 - 115 000 km
- christian.styling
un coup de flottezounours63 a écrit : en rentrant de balade
Recherche Lubrifiant sec au PTFE Anti-Friction . C'est un anti friction a base de Teflon .zounours63 a écrit :Question du soir.
- Jo49
et quand ça couine on fait avec, comme à la maison!
XJ 4L gros pneus... vendu
- platplat
J'ai un énorme doute sur le fait de mettre du gras dans un endroit qui va amalgamer tout ce qui passe.Oldcruiser a écrit :Suspension rustique et fiable qui demande quand même quelques attentions.
- Dudu19
- Date d’inscription : septembre 2016
Jo49 a écrit :Tant que ça couine pas on ne touche pas,
Je suis d'accord, pas de produits, pas de WD40 ou autres si tu n'as pas de couinements, c'est justement en voulant bien faire que tu vas en créer. Sur le ranger, les jumelles d'origine non pas de graisseurs, donc y'a vraiment rien à faire.
Quand tu changes les lames, tu changes tout par un kit (lame, silenbloc, jumelles...) comme ça tu es tranquille.
Par contre effectivement vérifies une fois le serrage des brides car sur ce véhicule certains ont eu des surprises de ce coté là
- eric def 90 300 dti
on contrôle avec un desserrage des brides roue en l'air et un resserrage sur 3 phases au couple roue au solDudu19 a écrit :Je suis d'accord, pas de produits, pas de WD40 ou autres si tu n'as pas de couinements, c'est justement en voulant bien faire que tu vas en créer. Sur le ranger, les jumelles d'origine non pas de graisseurs, donc y'a vraiment rien à faire.
attention les couples des brides avec les années technique ont changés
a une époque on etait sur des 200Nm (voir plus) maintenant il faut laisser un mouvement sur le toquet de lame donc on trouve des couples de 120 à 170 Nm suivant véhicule
a ce sujet j'ai fait cette semaine un véhicule à lame en vrac en géo et en comportement routier a cause d'un serrage au pétard et roue en l'air des 4 lames
Pour le graissage jamais de GO ou huile de vidange sur les caoutchouc des jumelles sinon rapidement HS
l'huile de vaseline est un top
