Bonjour à tous
tuco 81
re: Bonjour à tous
#62
Message par tuco 81 »
stratapouet a écrit :Salut Tuco
Je te remercie pour les lames si je passe pas loin je te fait signe, ne serait-ce que pour une tournée comme promis que je t'ai dis :) .
Concernant les suspensions, j'ai déjà fait devis sur ce qu'il y a à faire. Comme il est conséquent, j'ai un peux mis en pause pour le moment, je peux t'en parler si tu veux pt'être plus en MP. Je me concentre sur les problèmes immédiat :D .
Pour les amortos et lames, je me tâte justement entre de l’original et quelques choses plus tout terrrain. Mais je me connais je vais faire au mieux du tout chemin, le tout terrain je le fais généralement en VTT :elan:
Concernant mon problème de ralentis et d'à coup : j'ai de bonnes news :) . J'ai monté ce soir les bougies (j'ai pris les NGK BPR5ES comme tu m'as conseillé) sans oublier de mettre un filet d'huile sur le filetage pour la prochaine fois que je les changerais. Alors ralentis de nouveaux stables, j'ai fait le col de la Gineste (col marseillais hein :D ) et pas d'acoup, moteur plus souple et plus l'impression de chercher en permanence la bonne vitesse. Bref il tourne plus comme une patate et je le retrouve comme avant.
Part contre, j'aime pas trop la tête de la 4ème bougies. Elles sont dans l'ordre des cylindres : celles de gauche le cylindre le plus prêt du radiateur. Je met aussi une photo de la 4ème en gros plan. Après comme le moteur avait des ratés, je saurais pas dire si mon 4ème cylindre laisse passer de l'huile ou si les bougies étaient pas adaptées.
je suis bien content que le sam tourne mieux :clap:
pour du tout chemin pas besoin de lames renforcées.
changer les lames c'est facile et rapide avec un minimum de matoss, tu économiserais par rapport à un garage
effectivement la 4eme bougie est couverte d'huile, ce qui peut venir des segments, soit d'un joint de queue de soupape...voir le guide de soupape qui laisse passer de l'huile
si l'huile passe effectivement ça peut provoquer des ratés et des problèmes d'allumage et une mauvaise combustion du mélange air essence
roule avec les nouvelles bougies et dans une centaine de kilomètres tu démontes la 4eme pour voir si elle est toujours pareil
les joints de queue de soupape c'est du taff car il faut tomber les culbuteurs :(
stratapouet
Date d’inscription : juin 2019
re: Bonjour à tous
#63
Message par stratapouet »
tuco 81 a écrit :je suis bien content que le sam tourne mieux :clap:
Pour le changement des lames, c'est comme pour le flector de la direction. Je vois bien que c'est faisable, mais sans garage, en pleine rue c'est vraiment pas jouable :D . Je pense que je vais me mettre en chasse d'un garage si ça continue. Je pense que là je vais mettre en pause le changement des lames/amortos pour le moment. Je vais déjà faire le point sur la santé du moteur.
Je viens de faire le tour des factures. Le changement de bougies de 2010 comporte un test de compression sur le cylindre 4 indiquant une étanchéité défaillante sur ce cylindre. Il avait 118 000Km (maintenant 156 000km). Je pensais qu'il l'avait fait réparé à l'époque mais visiblement non. J'ai peur au vus de l'indication qu'il s'agit de la segmentation.
Je vais faire comme tu dis, rouler une bonne centaine de kilomètre et je démonterai la bougie. Je ferai le point avec le garage avec lequel j'ai RDV le 19.
tuco 81
re: Bonjour à tous
#64
stratapouet a écrit :Pour le changement des lames, c'est comme pour le flector de la direction. Je vois bien que c'est faisable, mais sans garage, en pleine rue c'est vraiment pas jouable :D . Je pense que je vais me mettre en chasse d'un garage si ça continue. Je pense que là je vais mettre en pause le changement des lames/amortos pour le moment. Je vais déjà faire le point sur la santé du moteur.
segmentation ou soupapes si les compressions sont basses
il bouffe de l'huile ?
le niveau de liquide de refroidissement est stable ?
quand tu enlèves le bouchons de remplissage d'huile, pas de mayonnaise ?
stratapouet
re: Bonjour à tous
#65
tuco 81 a écrit :segmentation ou soupapes si les compressions sont basses
Je vais regarder demain matin pour le bouchon d'huile, c'est tellement la base que j'ai même pas pensé à aller voir :elan:
Pour l'huile et le liquide de refroidissement il en a bouffé, mais c'était des fuites. Je regarderai demain matin car j'ai regardé avec le garage le jour où j'ai vrillé pour les bougies.
stratapouet
re: Bonjour à tous
#66
stratapouet a écrit :Je vais regarder demain matin pour le bouchon d'huile, c'est tellement la base que j'ai même pas pensé à aller voir :elan:
Salut,
Alors j'ai vérifie ce matin :
- Bouchon huile et de radiateur sont nickel.
- Le niveau de liquide de refroidissement est Ok, propre, pas de bulle dedans, c'est normal.
- Le niveau Huile est juste en dessous du maximum et j'ai pas fait d'appoint depuis la vidange il y a 2500 Km.
Et visiblement il a plus l'air de fuir au niveau du corps d allumeur. je vais surveiller ce point et redémonter la 4 ème bougie dans quelques jours quand j'aurai roulé un peux plus.
tuco 81
re: Bonjour à tous
#67
stratapouet a écrit :Salut,
bon ça va c'est rassurant :D
stratapouet
re: Bonjour à tous
#68
tuco 81 a écrit :bon ça va c'est rassurant :D
Bonjour :)
Bon, je viens de me faire un contrôle ce matin de la 4ème bougie, celle qui était pleine d'huile.
j'ai juste l’électrode qui est noire, le reste est OK. Je vais continuer à surveiller dans quelques centaines de Km pour voir. Par contre ce qui est sur c'est que là le moteur tourne rond, rien qu'au bruit et à la conduite je sens bien que le moteur réponds très bien. Encore merci pour l'aide :)
Par contre, là je trouve qu'il consomme beaucoup et un moteur qui consomme beaucoup c'est pas normal, pas forcément grave mais pas normal.
Quand je l'ai récupéré j'ai fait 500 Km d'autoroute voiture chargée (pas le choix, fallait bien ramener quelques affaires de famille de mon père) le gros entretien n'était pas fait, conso 6.9 l/100 Km et il faisait du 100 - 110 facile sans le cravacher - ni avoir peur :elan:
Après depuis l'entretien il est passé à 8.6 avec un épiphénomène à 9.6l/100 Km et aucune différence avec le style de conduite ou de route (ville, autoroute 80-90 difficile à pousser plus depuis l'entretien, route) c'est le même tarif niveau conso (c'est bien la première fois que je vois ça).
Donc déjà ma première question est combien consommez vous en moyenne sur une utilisation normal hors TT ? Même si je sais cette question n'est absolument pas scientifique. Il s'agit de savoir si je suis dans un ordre de grandeur normal et que je suis OK ou non. Vus qu'avant mon père n'était pas très en règle avec l'entretien, la conso antérieure n'était pas vraiment fiable comme base de référence.
Est-il possible de faire un réglage moteur dessus (propos du garage) ? Vus qu'il s'agit d'un injecteur monopoint avec un allumage éléctronique, il y a encore quelques choses à régler dessus ? Je demande car je suis pas assez calé, mais je dirai que non à priori ? Le seul truc que j'ai touché c'est la vis de ralentis pour le stabiliser un peux. J'ai pas retouché depuis.
tuco 81
re: Bonjour à tous
#69
oui un sam ça consomme beaucoup pour un petit moteur aussi peu torqueux
j'ai jamais vraiment regardé la conso réelle mais je pense que je me ferai peur, et le réservoir ne fait que 40 L faut donc souvent passer à la pompe :(
avec des pneus plus gros et plus large, ça aide aussi à consommer plus
pour les réglages malheureusement on peut rien toucher, le calculateur est muet, il n'y a pas d'interface OBDII pour dialoguer avec le calculateur et modifier les paramètres (sur ma version de 1992)
sur les versions à partir de 1996 il y a OBDII mais je ne suis même pas sûr que l'on puisse agir sur les paramètres l'injection, juste sur les codes défauts
je pense que dans les années 90 la conso n'était pas la priorité de Suzuki :D
didi
re: Bonjour à tous
#70
Message par didi »
en revanche, l'injecteur est peut être malade... :hein:
pis y'a pas, s'il y a surconsommation, les bougies sont pas propres...ça noirci velu l'histoire!! ;)
tuco 81
re: Bonjour à tous
#71
didi a écrit :en revanche, l'injecteur est peut être malade... :hein:
déjà regarder le filtre à air s'il est obstrué le mélange est plus riche ce qui peut rendre les bougies noires
pour l'injecteur on peut facilement voir s'il fonctionne bien ou pas
il suffit d'enlever le cache qui vient du filtre à air celui ou il est marqué fuel injection
l'idéal est d'être deux un qui accélère
le second qui regarde le jet de l'injecteur
s'il crache large c'est ok, si le jet est resserré soucis
