Montage pneus
re: Montage pneus
JMTT a écrit :Non rien :D
Et bien sûr serrage en croix et roue pendante ? :D
Voila... :D
C'est comme ca que les roues du Panzer étaient indémontables la dernière fois. :D
zounours63
re: Montage pneus
Message par zounours63 »
Oui ;)
Wildtrak en apprentissage ...
ImageImageImage Image
didi
re: Montage pneus
Message par didi »
platplat a écrit :Voila... :D
c'est sûr que si ta péteuse est réglée sur 20m/N ta clé dyn est pas très utile... :elan:
re: Montage pneus
didi a écrit :c'est sûr que si ta péteuse est réglée sur 20m/N ta clé dyn est pas très utile... :elan:
Voila.
Comme ils utilisent la meme pour démonter, monter, qu'elle fini souvent par terre un peu "lâchée", :D
Le mec fait du ciné en mettant un coup de dynamo, alors qu'on est deja largement au delà du serrage préconisé.
Je l'avais dit, pour démonter les roues du Panzer, j'avais du prendre une rallonge et appui sur le sol en utilisant la force motrice de voiture pour débloquer l'un des écrous.
Je n'ose imaginer, sur le bord de la route, un soit de pluie. :D
adrien62
re: Montage pneus
Message par adrien62 »
Plat, c'est parce que le mec sait pas ce servir d'une peteuse, et connais pas son matos.
J'approche tout les jours des écrous de roues à la clé a choc, et je ne suis jamais trop serrer lorsque je fais mon serrage au couple constructeur.
re: Montage pneus
Je sais bien.
C'est plus un souci de personne que de matos .
eric def 90 300 dti
re: Montage pneus
adrien62 a écrit :Plat, c'est parce que le mec sait pas ce servir d'une peteuse, et connais pas son matos.
cette semaine j'ai fait un test avec des stagiaires histoire de valider ce problème de serrage au pétard pneumatique
trois type de pétard
utilisation a trois pressions cuve de compression différente (4 6 et 8b)
et donc
11 valeurs de serrage différentes au mini du serrage petard
re: Montage pneus
Comment controles ru la valeur de serrage ?
jf1sf5
re: Montage pneus
Message par jf1sf5 »
A la clé dynamo, par exemple en réglant sur 110N, si ça desserre avant le "clic" puis tu augmentes la valeur à 120N et ainsi de suite.
Subversive...
re: Montage pneus
J'ai un doute sur ce mode de contrôle.
Et la qualité du résultat.
