Boudins gonflables
Akela19
re: Boudins gonflables
Message par Akela19 »
J'avais hésité il y a quelques années, le Polyair permet de compenser la charge, je trouvais que c'était une bonne solution.
Mais...
Je suis en Belgique. Et ici, rien n'est autorisé ou presque, et on est recalé au CT pour un rien.
J'ai donc écrit au ministère de la mobilité pour savoir quelles étaient les démarches à faire pour que je puisse monter ces fameux boudins sur le KDJ.
Voici la réponse:
Vous devez tout d'abord demander l'autorisation du constructeur ou de son représentant pour cette modification. Ensuite, il faudra entamer une procédure d'homologation via un constructeur-carrossier agréé ou via une station de contrôle technique habilitée à ce type de contrôle (procédure de conformité ou service technique). Une homologation individuelle vous sera délivrée par la suite.
Je précise que la réglementation Belge permet de surbaisser une voiture sous certaines conditions (le lobby des kéké a visiblement eu assez de poids) mais pas de la rehausser...
Donc, en gros, si les pièces ne sont pas fournies par le constructeur (comme le fait Jeep je pense) et comme il faut demander la bénédiction de ce même constructeur (ou à l'importateur), et ré-homologuer le véhicule (+/- 1000€ je pense) autant oublier dès le départ.
famak
Message par famak »
Akela19 a écrit :J'avais hésité il y a quelques années, le Polyair permet de compenser la charge, je trouvais que c'était une bonne solution.
Mais...
Voici la réponse:
C'est le meme procédé en France.
Lorsque je vivait en Belgique, nous remettions les voitures a l'origine pour le contrôle.
greg 74
Message par greg 74 »
suis passe au ct francais il y a 2 ans sans problemes !
je vous redis ca dans 10 jours :D
eric def 90 300 dti
le Hic de ce montage
il faut d'abord avoir un kit de suspatte pour prendre la charge
style si j'ai une cellule un + 600kgs
Apres je monte le boudin
mais jamais le faire avec un kit d'origine avec une charge +++
car le boudin se déforme et passe entre les spires du ressort qui se comprime
Et Là Crevaison non réparable du boudin
le boudin est un apport sur une suspatte déjà préparée dans la réflexion 4X4/Utilisation/ charge
j'en parle car a une époque il y a eu pas mal de retour suite a cette mauvaise analyse de l’équipement
voilà pourquoi il faut mieux aller sur un kit King Spring en ressort et Koni en amortisseur
Là tu va avoir du bon matos
greg 74
eric def 90 300 dti a écrit :le Hic de ce montage
je ne savais pas eric ! merci pour ce retour !
je ne les utilise que pour mettre a niveau l arriere du zj quand je tracte le bateau ou une minipelle (+le bazar dans le coffre :D ) . car meme bien pesee avec les ressorts d origine ca appuie trop sur l arriere et mon nez se leve :devil:
mais la il va vraiment falloir que je change les ressorts ! a 220 000 km sont en bout de course :ouin:
Tooffy
Message par Tooffy »
J'ai prévu de monter des boudins sur le bedford, en + des lames pour améliorer la conduite du biniou, mais comme ils se placent à la place des tampons caoutchouc (butées), pas de soucis de place.
Memento mori
greg 74
Tooffy a écrit :J'ai prévu de monter des boudins sur le bedford, en + des lames pour améliorer la conduite du biniou, mais comme ils se placent à la place des tampons caoutchouc (butées), pas de soucis de place.
wep sur les lames ca va bien !!!
Tooffy
greg 74 a écrit :wep sur les lames ca va bien !!!
Encore heureux,passeque c'est pas donné ces binious, et obligé de passer par celui qui a les plans des platines.
Si je les avait dessinées et faite fabriquées, c'aurait été le même tarif de toute façon.
Memento mori
eric def 90 300 dti
greg 74 a écrit :je ne savais pas eric ! merci pour ce retour !
change ta suspension
à 100.000 kms un ressort est limite HS
puis apres pour remettre a niveau le matos que tu cites OK
mais je fais beaucoup d'aide en équipement pour tracter des vans a chevaux ou bateau et un bon kit suspatte de qualité
style King Spring et Koni ou OME vont parfaitement
Attention a hauteur de l'attache de remorque car le kit rehausse le véhicule
greg 74
eric def 90 300 dti a écrit :change ta suspension
nouveau ressorts , c est prevu ;) ;) ;)
l attache , je peux moduler la hauteur donc a c est ok ;)
