Probleme démarrage l200 2011
Modérateur : zounours63
TiTo-2B
Date d’inscription : juin 2019
Message par TiTo-2B »
Bonjour, cela fait quelques jours que je vous lis et je trouve ce forum très instructif.
A mon tour j ai un problème. j ai acheté il y a 3 semaines un l200 double cabine de 2011 avec 140000km BVM. Tout fonctionnait correctement jusqu’à hier.
Lorsque je tourne la clé dans le neiman, le démarreur s'enclenche en faisant un bruit bizarre et le 4x4 ne démarre pas . j ai pensé a la batterie et je l ai mise en charge toute la nuit. ce matin Idem.mème bruit et même résultat. :ouin:
Quelqu un a il déjà eu ce genre de problème ?
Par ou commencer les investigations?
Merci !
matIV
re: Probleme démarrage l200 2011
Message par matIV »
Salut!
Tu peux préciser?
"le démarreur s'enclenche..." => il fait tourner le moteur, ou pas?
Loran73
Date d’inscription : janvier 2017
Message par Loran73 »
Mesure la tension à vide de ta batterie, tu dois avoir plus de 12V.
Est-ce qu'il démarre avec des câbles ?
Parfois avec une batterie faiblarde le démarreur ne s'enclenche pas et ça fait une sorte de "tic tic tic tic..."
TiTo-2B
Merci pour vos réponses.
batterie ok
le démarreur fait bien tourner le moteur
Par contre, le moteur fait un bruit bizarre comme si il manquait de compression, si la distri s'etait décalée. Du coup démontage pour en être sur : pas de décalage de distri. :~: mais une fuite du joint spi de la poulie de vilebrequin. on a pas démonté pour rien !
Passage à l outil de diag OBD : RAS
