remplacement soufflets avant côté roues
greg 74
re: remplacement soufflets avant côté roues
Message par greg 74 »
matIV a écrit :Salut!
En général, on déboîte la rotule de direction, voire la rotule inférieure de suspension.
On sort le cardan de la fusée (attention de ne pas abimer le ou les joins spi).
Et on sort le cardan du tripode côté roue, si c'en est un. (c'est le cas sur le land cruiser 95 monté à roues avant indépendantes, comme le Terrano)
La suite se passe sur le plan de travail de l'atelier:
Sortir le soufflet côté pont, pour ensuite sortir le 2ème soufflet côté roue.
Bien sûr, grosse gourmandise au moment de nettoyer toute la graisse contenues dans les soufflets.
Les pro terrano corrigeront (sans me tacler, please!) si le déroulé de l'action n'est pas exact! ;)
:clap: ;)
edefaverney
Message par edefaverney »
didi
Message par didi »
edefaverney a écrit :Si cela peut t’aider, inter 138:
viewtopic.php?t=146793-T2-2-7TD-de-Edef ... viewfull=1
ben si ça ça aide pas... :no:
fô se mettre à la cuisine :D
greg 74
didi a écrit :ben si ça ça aide pas... :no:
on en a deja vu ici , didi :D :D :D
edouardjuliette
Date d’inscription : décembre 2011
Message par edouardjuliette »
la rotule du triangle est aussi à démonter pour sortir le disque
merci
terrano 2-2.7l 125ch tdi luxe 7 places 8/2003 135000km
edefaverney
greg 74 a écrit :on en a deja vu ici , didi :D :D :D
C’est vrai que j’aime bien faire la cuisine !!! :D
edouardjuliette
edouardjuliette a écrit :la rotule du triangle est aussi à démonter pour sortir le disque
merci
bonjour impossible de dévisser les boulons sous le triangle, comment faire
merci
matIV
Message par matIV »
S'cuze, je connais pas bien le Terrano...
Petite photo, peut-être?...
merci
Non, pour sortir le disque, a minima tu dévisses une des deux fixations de l'étrier, voire les deux.
edouardjuliette a écrit :bonjour impossible de dévisser les boulons sous le triangle, comment faire
merci
Evidemment, tu as les outils qui vont bien?
Tu n'es pas uniquement équipé d'une pince multiprise?!! :devil:
Commence peut-être pas utiliser un bon dégrippant, voire quelques gouttes de liquide de frein, et laisse agir.
Après, tu as plusieurs solutions, plus ou moins onéreuses, en fonction de ce que tu as dans tes placards...
- je commencerais par un coup de clef à choc, avec la douille adaptée
- si rien de vient, je jouerais peut-être du bec de gaz, des fois, ça fait des miracles.
- si rien de plus, soit je démonte le triangle, (si la rotule est bonne), soit je coupe les boulons de la rotule, si cette dernière est fatiguée.
edefaverney
merci
Déboulonne les écrous des rotules alors !
edouardjuliette
matIV a écrit :S'cuze, je connais pas bien le Terrano...
Clé à choc passe pas id°douille à cliquet,
clé plate de 22 impossible gripper
le bec de gaz le joint va morfler oui ça dilaterai le métal .
je pense avoir trouver la solution couper le soufflet et le recoller à la super glue j'ai fait un essai à vide super!
