Installation glacière à Compresseur WAECO/DOMETIC CF-26
- Pat
re: Installation glacière à Compresseur WAECO/DOMETIC CF-26
Il y a un fusible 10A et la ligne est en 1,5² de mémoire, c'est pas beaucoup diront certains, et il y a une protection thermique au cul de la prise, sous forme de fil fusible ou de polyswitch, le risque viendrait surtout d'une perte de tension à cause de la longueur ou d'une usure interne de la prise, voir de ton adaptateur (les prises allumes cigare surtout adaptable n'ont pas de tenue mécanique, et avec les vibrations et le courant, les contacts s'abiment en surface, c'est souvent la cause qui fait que cela ne marche pas) mais bon tu verra après pour te brancher sur le Power Outlet en direct
- matIV
Alors?
Comment qu'il fait, avec sa prise AC d'origine?!!
J'ai essayé sur quelques véhicules et jamais il as démarré sur la prise d'originePat a écrit :En principe, ta prise d'origine accepte 8A et ton frigo consomme 3A, donc ne t'embete pas , commence par brancher et si jamais il se mets en sécurité trop souvent, alors tu pourras te poser des questions
Et sur une prise d'origine tu as pas un plus permanent donc tu perd l'intérêt de ce type de matériel qui consomme rien une fois rempli
Le monsieur il veut du 24v car ça consomme moins oui c sur mais a part si il veut rester 10j en statique sans jamais bouger je vois pas l'intérêt persomatIV a écrit :Oui, mais le monsieur, il dit qu'il veut du 24V!
Alors?
joy015 a écrit :J'ai essayé sur quelques véhicules et jamais il as démarré sur la prise d'origine
Ça tire beaucoup trop au démarrage.......
KZJ90 remplacé par une Aygo
Je saispat 25 a écrit :Ça tire beaucoup trop au démarrage.......
- toy29
j'ai un WAECO de 35l je le branche sur ma prise allume cigare en 12v ou 24v suivant le véhicule.
http://toy2942.skyrock.com/
- matIV
Ca c'est pas une vérité universelle...joy015 a écrit : Et sur une prise d'origine tu as pas un plus permanent donc tu perd l'intérêt de ce type de matériel qui consomme rien une fois rempli
- roussje
Je l'ai presque toujours branchée à l'arrière, sans faire aucun changement, cad prise Toy d'origine et câble glacière d'origine. Avec toutes les remarques lues et entendues j’avais des doutes.
Résultat : aucun problème depuis des années, cela a toujours bien fonctionné et je vais encore m’en servir demain pour 2 semaines!
Quand à sortir du 24 V, ne branche surtout pas tes deux batteries en série !!! Toute ta voiture passerait en 24 volts et tout claquerait ! Du démarreur en passant par les circuits électroniques etc…
Donc fais d'abord un essai (ça ne coute rien!) et tu verras…
- NICOTOY60
