CALAGE KDJ APRES DEMARRAGE ET DESAMORCAGE POMPE GO
Modérateurs : cedricfred, Pat
- HaDaJ80
re: CALAGE KDJ APRES DEMARRAGE ET DESAMORCAGE POMPE GO
LE KDJRamel a écrit :Sur le KDJ ou sur le Rav4 ?
- prado74
Filtre à gazole changé récemment ?HaDaJ80 a écrit :LE KDJ
- cedricfred
Sinon c'est une fuite interne à la pompe manuelle et à part la changer pas de solution.
- HaDaJ80
La pompe est neuve et le filtre aussi, et bien serre pas de fuite...cedricfred a écrit :Commence par enlever le filtre à gasoil et regarder l'état du joint. Ensuite tu peux remonter le circuit pour trouver des traces de gras car souvent si l'air entre le gasoil peut sortir, tords les parties souples pour trouver des fissures.
- cedricfred
Du gras sur la pompe à injection ?
- HaDaJ80
OUI...il y a eu un mieux pendant un moment puis de nouveau des calages, un changement du filtre GO, de nouveau mieux et maintenant malgré un filtre neuf c'est pas mieuxcedricfred a écrit :Tu as changé la pompe à cause du soucis de démarrage ou bien il est apparu ensuite ?
- cedricfred
- HaDaJ80
Pas assez doué pour faire ca et puis là avec la chaleur...cedricfred a écrit :Si tu fais pomper le gasoil directement dans un bidon propre sans passer par le porte filtre tu as toujours le soucis ?
ce doit être une durite ou un collier caché qui à une prise d'air car une fois le moteur tournant ça marche nickel.
C'est difficile pour un garage de trouvé un trou d'air ??
- cedricfred
Euuh il ne s'agit pas d'être doué. Tu débranches le tuyau qui va du filtre à la pompe et tu le plonges dans un bidon de gasoil c'est tout.HaDaJ80 a écrit :Pas assez doué pour faire ca et puis là avec la chaleur...
