Purge freins Hilux LN65
Modérateurs : cedricfred, Pat
- Kornog
- Date d’inscription : mai 2019
re: Purge freins Hilux LN65
- cedricfred
- Kornog
mais ils indiquent à 3,38 mn qu'il ne faut pas enfoncer la pédale de plus d'un tiers de sa course sous peine de détériorer les joint du maître cylindre
Pour la course de la pédale je dirais comme "la minute 3,38
Après a la pédale se pose la question moteur tournant ou pas
- cedricfred
- Kornog
Tu l'a fait avec quoi ton bouchon ?KDJ12577 a écrit :Pour le purgeur a pression je me suis "fabriqué" un bouchon adapté au maitre cylindre du Toyota et ça fonctionne
- Gilbert30
si ça existe "easybleed" (pas sur de l'orthographe) j'en ai un, même si c'est un peu galère on adapte sur les toy.Kornog a écrit :Merci pour ta réponse, pour la purge je regarde éventuellement pour acheter un purgeur à pression qui me servirait aussi pour mes autres véhicules pour remplacer régulièrement le liquide de frein mais le problème c'est que ceux ci ne s'adaptent pas au bouchon du bocal de freins Hilux qui ne se visse pas, après il existe des purgeurs à dépression que l'on raccorde directement aux purgeurs des étriers mais tu ne sait pas si les bulles d'air viennent du circuit au de la vis de purge qui laisse passer de l'air au niveau du filetage.
vive le trial
- Kornog
Bonjour Gilbert30, sur ton toy c'est quel type de bouchon ? car le "Eezibleed" est livré avec des bouchons à visser alors que sur mon toy c'est un bouchon à clipser de 62 mm, donc sans modification et en en rajoutant autre chose je vois pas.Gilbert30 a écrit :si ça existe "easybleed" (pas sur de l'orthographe) j'en ai un, même si c'est un peu galère on adapte sur les toy.
- Gilbert30
sur les 2 toy (Lj et KZJ) c'est bien des bouchons à clipser, le "easibleed " que j'ai est livré avec des bouchons qui s'adaptent (il y a une sangle qui passe sous le maitre cylindre réglable avec des écrous papillons sur une tige rigide)Kornog a écrit :Bonjour Gilbert30, sur ton toy c'est quel type de bouchon ? car le "Eezibleed" est livré avec des bouchons à visser alors que sur mon toy c'est un bouchon à clipser de 62 mm, donc sans modification et en en rajoutant autre chose je vois pas.
PS: il y a un post récent (je sais plus où) avec une photo d'une valise d'adaptateurs (ressemblant au miens)
vive le trial
