Comment remplacer disques de freins Hilux avec moyeux débrayables ?
Modérateurs : cedricfred, Pat
- cedricfred
re: Comment remplacer disques de freins Hilux avec moyeux débrayables ?
Ils ont fumé chez Japan-parts ?
http://www.japan-parts.eu/toyota/eu/198 ... t-axle-hub
- Kornog
- Date d’inscription : mai 2019
- cedricfred
http://www.4rouesmotrices.com/dossiers/ ... freins.php
Pour tes moyeux manuels tu les mets en position lock avant d'enlever les vis pour ne pas que le ressort t'envoie tout dans la gu...
Les demi lunes coniques peuvent être une plaie à enlever. Effet de choc avec un marteau, burin émoussé, tout est bon.
- Kornog
- exNISSAN
Quand tu vas retirer les ecrous , sous chaque rondelle il y a une petite entretoise conique ,elle est fendue (elle a un rôle de centrage et de blocage )Kornog a écrit : mais qu'appelle tu les demi lunes coniques ?
Elles sont dure à sortir ,il faut toutes les retirer pour dégager le moyeu.Elles sont en acier et peuvent sauter et se perdre lorsqu'elles se debloque .
Le mieux est de desserer les écrous mais pas les retirer des goujons (pour éviter de perdre ces entretoises )et de tapoter à tour de rôle en bout de goujon (avec marteau et jet) ,et latéralement sur les entretoises coniques (avec un vieux tournevis) pour aider à les decoller .
Des qu'elles sortent un peu , elles se détendent et ne se bloquent plus sur les goujons....
- Kornog
"Ensuite, il faut sortir les six rondelles coniques qui sont restées dans leurs logements. Pour les faire sortir un peu et ainsi pouvoir les attraper, il faut taper sur le côté avec le marteau. Quelques coups et vous pourrez les récupérer…
c'est ça ?
- tristanlcf
- Kornog
Concernant les moyeux débrayables il y a-t-il des précautions à prendre au remontage ?
- tristanlcf
graissage et changement des jointsKornog a écrit :Merci tristanlcf pour ta réponse précise c'est vrai qu'une photo est plus explicite !
- Kornog
Dans un message précédent "cedricfred" indique de mettre les moyeux débrayables en position lock pour la dépose mais j'ai lu le contraire à plusieurs reprises d'ailleurs cela parait logique car sur free le ressort n'est pas compressé, quelqu'un peut-il confirmer
