Defender TD5 : voyant batterie allumé, direction assistée et freinage
Modérateur : vincent sch
re: Defender TD5 : voyant batterie allumé, direction assistée et freinage
KZJ90 remplacé par une Aygo
- adrien62
- Date d’inscription : septembre 2014
À mon avis la courroie accessoire a sauté. Ouvre ton capot et regarde, si sauté roule pas comme ça pas de refroidissement !
- mjm28
Tout à fait.adrien62 a écrit :Pompe à vide pour les freins au cul de l'alternateur, la pompe de DA ET la pompe à eau !!! est de l'autre côté du moteur.
La courroie entraine la pompe de DA qui elle entraine la pompe à eau.
Pas de courroie -> pas de pompe de DA -> pas de pompe à eau -> risque de surchauffe et de casse moteur
- platplat
- NewLandUser
- Date d’inscription : août 2014
Merci à tous pour vos réponses.
Oui, j'ai fait 3.5 km pour rentrer.platplat a écrit :Donc, si il est rentré comme ca, on peut s'attendre a d'autres ennuis rapidement.
J'ai trouvé ça, on voit qu'un cable électrique est cassé :
Ca peut venir de ça ?
- loulou33
- platplat
- roussje
Peu de chance, cela doit servir à indiquer un niveau trop bas.NewLandUser a écrit :Bonjour,
[ATTACH=CONFIG]125152[/ATTACH]
La priorité avant de rouler à nouveau, vérifie tes courroies, il devrait y en avoir une de cassée. Et ne roule plus avant de mettre la nouvelle.
- mjm28
Ton fil coupé allume le voyant de frein quand le niveau de liquide est trop bas. Donc à réparer en préventif mais rien à voir avec les symptômes.
C'est effectivement plutôt la courroie d'accessoires qui est en cause.
Elle entraine l'alternateur (voyant batterie) sur lequel est montée la pompe à vide (freinage diminué).
Elle entraine aussi la pompe de DA qui elle entraine la pompe à eau. Là danger pour le moteur.
Un TD5 a met beaucoup de temps pour chauffer donc 3.5Km ça n'a peut être pas causé de dégât.
Mais à ta place je vérifierai la courroie avant de remettre le moteur en route.
Profites en pour vérifier le tendeur (avec l'age il fini par coincer) et toutes les autres poulies pour voir s'il n'y a pas de roulements qui ont du jeu ou qui sont grippés.
J.Michel
