Changement joint spi
Bendesjacquets
Date d’inscription : avril 2019
re: Changement joint spi
Message par Bendesjacquets »
.manu 38 a écrit :avec une boulonneuse ou en bloquant le volent moteur
Ok, mais justement c'est ce que je demande : comment bloquer le volant moteur ?
Ouitara
Message par Ouitara »
Bendesjacquets a écrit :Ok, mais justement c'est ce que je demande : comment bloquer le volant moteur ?
avec la vieille courroie de distribution
exemple https://www.google.com/imgres?imgurl=ht ... mrc&uact=8
il existe ça aussi https://www.google.com/imgres?imgurl=ht ... mrc&uact=8
ttmavie
Message par ttmavie »
Comme ça ;)
tuco 81
Message par tuco 81 »
ttmavie a écrit :Comme ça ;)
[ATTACH=CONFIG]125148[/ATTACH]
oula c'est de la mécanique aléatoire ça :D :D :D
tuco 81
as tu une clé démonte filtre à huile à sangle ? celle avec un feuillard métallique que tu serres autour du filtre à huile
tu serres autour de ton pignon et tu tiens d'une main
de l'autre avec une clé à choc....ça marche
sur le second moteur que j'ai en cours de rénovation c'était tellement bloqué (c'était bourré de frein filet) qu'il m'a fallut utiliser un tube comme rallonge de clé pour démonter
le moteur était sur un support moteur, ce qui aide pour bloquer facilement le vilebrequin en mettant une barre en travers des boulons qui fixent le volant moteur
.manu 38
Message par .manu 38 »
oui mais ça marche :D
tuco 81
j'avais pas bien vu, que TT avait fabriqué une pièce pour le faciliter le blocage :clap:
ttmavie
tuco 81 a écrit :j'avais pas bien vu, que TT avait fabriqué une pièce pour le faciliter le blocage :clap:
Bendesjacquets
Merci à tous,
J'y suis arrivé en bloquant la roue crantée avec un fer plat appuyé sur le bas moteur. C'était tellement bloqué que j'en ai tordu ma barre de support de douille !
Maintenant que c'est démonté, j'aimerai connaître (pour ceux qui sont passés par là) l'astuce pour enlever le joint spi !
Si quelqu'un sait comment faire, je suis preneur.
En vous souhaitant une bonne soirée.
tuco 81
moi je l'ai changé mais j'avais tombé la pompe à huile...c'est simple et rapide
par contre faut avoir un joint papier d'avance
avec un tournevis et avec précaution tu dois pouvoir l'extraire...de mémoire il n'a pas d'armature métallique
après avec une douille du diamètre du joint tu le remets en place
