problème perte de puissance mitsubishi pajero 2.5 td 115cv voyant orange
Modérateur : vincent sch
re: problème perte de puissance mitsubishi pajero 2.5 td 115cv voyant orange
Non ce n'est pas ce moteur , le mien est un k90 4D56.
Mais il est tout a fait possible que ce soit le même type de problème !
- lemartien
Puis à deux, regarde si la géo du turbo est activée lorsque tu accélères.
Deja un premier pas
Bon courage
- jnf80
Le véhicule ne dépasse pas les 100km/h.
Le capteur de pression a été changé mais toujours le même problème !
Nb: Le martien , j'ai transmit les infos que tu m'a donné et le garage regarde en ce moment de ce coté la , et apparemment le turbo dégagerait bien de la pression
- lemartien
Attention, c'est la dépression qui actionne la géométrie variable. LE turbo peut être ok, et la géométrie variable non actionnée par la dépression.satoe a écrit :La perte de puissance est tout le temps apparemment.
Moi c'est une prise d'air sur le circuit de dépression, mais cela peut aussi être une électrovanne ou autre
Même eux commencent a désespérer...
Mon garage m'a demandé si je pouvait essayer de trouver sur internet des fichier pdf ou autres sur le schema des électrovannes et du système de dépression car eux n'arrivent pas a le trouver ...
Quelqu'un saurait il aussi ou ce trouve le calculateur dans le véhicule car ils aimeraient le faire contrôler .
Je commence a désespérer...
Merci par avance
- jnf80
- jnf80
https://we.tl/t-IT7a66rdv0
