Utilité de la barre stabilisateur en TT ?
re: Utilité de la barre stabilisateur en TT ?
Ca n’empêche pas qu'en croisement max, ça bride le débattement...................... ;)
KZJ90 remplacé par une Aygo
avant 2007 je faisais des sorties plus musclées que la randonnée sur piste. j'avais des pneus plus grands (+11%) des suspattes plus hautes (+5 cm) et la barre stab supprimée.
effectivement les roues descendent mieux au fond des trous pour gratter un peu de motricité :clap:
MAIS
en TT
l'appui n'est pas extraordinairement efficace car peu de pression sur la roue... ça aide un peu mais c'est pas miraculeux
en dévers on "sent" la caisse qui bascule vers le vide et des fois on regrette qu'elle ne soit plus agrafée au châssis.
sur la route
en courbe on retrouve les sensations des deudeuch : la coquille d'escargot qui ballotte de virage en virage...
DONC y a un peu de pour et un peu de contre.
désormais faut se poser aussi la question du CT qui devient de plus en plus investigateur...
2.2 TDCI - 2012 - 115 000 km
Il y en a sur ton Def.............?
sur mon DEF oui
mais j'ai vu des DEF qui, d'origine, n'ont pas de barre stab'
par ailleur faudrait fouiller dans forum4x4 mais la solution existe : des biellettes déconnectables ou une barre stab' tronçonnée puis manchonnée
=> on ne la libère que quand on aarrive sur un terrain où on va faire du franchissement
pour se balader sur piste, honnêtement, c'est mieux de la conserver...
tout ce qu'on modifie pour améliorer les performances en TT pur et dur, ça détériore le comportement sur la route.
loulou33
Date d’inscription : mai 2010
Message par loulou33 »
Sur mon 110 pas de barre d'origine
Rem's
Message par Rem's »
titoupath a écrit :Pas à 100% d'accord... sur piste à cause de la barre stab, on se mange d'autant plus les irrégularités asymétriques (bosse à droite ou à gauche) à cause de la raideur asymétrique induite par la BAR.
+1
Sur Y61, avec barre arr déconnectable électriquement, c'était un vrai plus en terme de confort de la déconnecter sur piste, on sent de suite que le véhicule est beaucoup moins ballotter par les irrégularité des pistes !!
titoupath
Message par titoupath »
christian.styling a écrit :par ailleur faudrait fouiller dans forum4x4 mais la solution existe : des biellettes déconnectables ou une barre stab' tronçonnée puis manchonnée
Vu que devilb pose la question pour son path j'imagine :D j'avais regardé vite fait, manchonner l'avant c'est possible mais pas à l'arrière car la barre n'est pas dans l'axe des pivots (voir photo). Puis mieux vaut rouler sans barre stab' plutôt qu'avoir un manchon qui pète en plein virage :D
Et les biellettes sont trop courtes (moins de 80mm de centre à centre de rotule...) pour être trafiquées ou remplacées par des biellettes téléscopiques :(
Nissan Pathfinder 06' (R51) YD25 - Cooper AT3 255/65R17 / Black-Star Globe-Trotter 255/65R17 sur jantes triangular - OME 2607/2609 +30mm - Amortisseurs arrière Nissan Armada
Sur un 44 a roues indépendantes, je ne la supprimerais pas par contre, les cardans ne vont pas apprécier. :hein:
sur les defender en fait, les barres stabilisatrices ne sont pas montées d'origine sur tous les modeles, par exemple on dirait que systémpatiquement il n'y en n'a pas sur les soft top... (bâchés)... :hein:
C'est pas un baché le mien, mais un SW et pas de barres...............
