ABS/TC TD5
re: ABS/TC TD5
T'as mal lu............................. :hein:
KZJ90 remplacé par une Aygo
znoliv
re: ABS/TC TD5
Message par znoliv »
Tain.... C'était l'affaire du siècle cette vago..... :D
znoliv.
JMTT
re: ABS/TC TD5
Message par JMTT »
pat 25 a écrit :T'as mal lu............................. :hein:
'tain la mauvaise foi inside. :D
Premièrement verif du niveau, secondo un bon nettoyage au karcher ou autre des capteurs abs dans les moyeux .....
re: ABS/TC TD5
Ca ne peut pa être lié au fait que j'ai débranché les ECUs..............?
JMTT
re: ABS/TC TD5
Message par JMTT »
pat 25 a écrit :Ca ne peut pa être lié au fait que j'ai débranché les ECUs..............?
Je pense pas.
T'as mis un autre ecu ?
re: ABS/TC TD5
Non, je les ai démonter pour nettoyer le bac qui était plein d'huile suite au faisceau injecteur et accessoirement avoir le N° de l'ECU moteur.
Par contre c'est un peu galère pour sortir l'ECU..................... :hein:
JMTT
re: ABS/TC TD5
Message par JMTT »
pat 25 a écrit : Par contre c'est un peu galère pour sortir l'ECU..................... :hein:
Normalement non :D
Règle numéro un, toujours commencer par débrancher la batterie.
Maintenant redébranche ton ecu et verifie que tu n'ais pas plié une broche en le manipulant, même si je n'y crous pas trop.
re: ABS/TC TD5
znoliv a écrit :Tain.... C'était l'affaire du siècle cette vago..... :D
Ou alors, y'a un adage qui dit :
Touche pas a ca p'ti con quand tu sais pas a quoi ca sert. :D
re: ABS/TC TD5
Les petits boulons ne sont pas spécialement accessibles, ou alors il faut demonter le support avec. :hein:
JMTT
re: ABS/TC TD5
Message par JMTT »
platplat a écrit :Ou alors, y'a un adage qui dit :
Quand tout fonctionnait avant on est en droit de se poser la quouaistionne. :D
