Doublage amortisseurs 110 TD4 HCPU
re: Doublage amortisseurs 110 TD4 HCPU
Je vais faire le ronchon, mais doubler des amortisseurs c'est une erreur de conception technique si les amortisseurs ne sont pas prevus specialement pour cette application.
Ils devraient etre identiques, aussi.
Le seul interet que je vois a un doublage c'est de continuer a rouler en cas de casse d'un amorto en competition. C'est tout.
JMTT
Message par JMTT »
Un simple support decalé suffisait dans ce cas là.
Par contre ce qu'on semble gagner en détente on le perd en compression .......
110-HCPU-CR a écrit :Si ;)
C'est sur la route de ma grange ou je bricole mes Land
Je t'ai donc croisé.
beurk
Message par beurk »
:D deux pompes à vélo ne restent que 2 pompes à vélo.
eric def 90 300 dti
110-HCPU-CR a écrit :Travaux du premier mai sur le 110 TD4 HCPU :
Les buts recherchés :
- amélioration des croisements de pont avec les Bilstein repositionnés,
- moins chauffer avec une meilleure tenue sur piste rapide...
Il y a d'autres avis et/ou but recherchés :
Génériques : http://forum.bernard.debucquoi.com/view ... 8&start=20
Pour les Land : https://www.landroverfaq.com/viewtopic. ... 0&start=20
Premier round d'essais de 3 semaines sur les pistes en Corse fin mai et juin.
double ressort et double amorto.............tu roules avec combien de charge ?
Sinon pour le truc des double amortisseurs il faut avoir toujours la même paire car en débattement et compression sous charge il va avoir un désaccord
et en SArdaigne les chemins c'est cool le roulage Land en koni sur les chemins de cote en Sardaigne 2016
JMTT
Message par JMTT »
Tiens au fait Eric, t'as vu les spires des progressifs, en haut ..... :elan:
110-HCPU-CR a écrit :La motivation première dans mon cas a été de décaler la course des Bilstein qui étaient trop courts en croisement de pont.
Après s'il y a d'autres avantages comme l'adéquation à la fréquence basse des ressorts je prends ;)
Bah disons que je bosse avec des amortos et des ressorts réglables. Pas avec des pompes à vélo. No offense.
M’enfin pour un mec qui fait du design en suspension, tu auras du mal à me faire croire que ce que tu as installé un second amortisseur pour augmenter la course du premier. Si le but c’etait juste de le décaler pourquoi ne pas avoir fait ça tout simplement
juju60130
Message par juju60130 »
De toutes façon le orange sera hs dans 5000 km ...
110-HCPU-CR a écrit :Pour avoir tous les bénéfices d'un doublage
Qui sont ?
J'en vois qu'un seul et il n'est pas pertinent pour un usage europeen.
JMTT
Message par JMTT »
Et pour bidouiller des ancrages de suspension en multipliant les perçages du châssis.... (mon contrôleur de CT est cool mais :devil :) donc autant utiliser les trous existants et surtout pour éviter de toucher le faisceau électrique qui passe dans le châssis ;)
Si t'es malin t'as pas besoin de toucher au chassis pour descendre le point de fixation haut de l'amortisseur ......
