C'est exactement ce que ça dit, qu'est ce qui t'étonne ?Manhattan a écrit :Hello,
J'aurais besoin des lumières des pros du hilux versions 90's et 2000's.
J'ai remarqué sur le pont arrière, près du bouchon de remplissage, une étiquette marquée : " only - LSD - oil".
Est-il possible que mon hilux soit équipé d'origine d'un différentiel à glissement limité à l'arrière ?
(Toyota Hilux 2.4 TD SR5 de 2000)
Recherches d'info sur LSD sur Hilux 2.4TD
Modérateurs : cedricfred, Pat
- cedricfred
re: Recherches d'info sur LSD sur Hilux 2.4TD
- Manhattan
- Date d’inscription : avril 2016
Comment tester s'il fonctionne bien ?
Escort Mk5b 1.8l XR3i 105ch (et des poussières...)
Escort Mk5 2.0L RS2000 150ch (Fast and Furious)
Toyota Hilux SR5
- cedricfred
Lève l'arrière et tourne une roue, l'autre doit tourner dans le même sens.
Lève une seule roue et tu dois avoir du mal à la tourner à la main. Pas très fiable vu comme les freins des Toy ont tendance à gripper.
- Manhattan
On peut mettre le crique directement au milieu du pont, sous la boule (j'ai manger le nom) ?
Toyota Hilux SR5
- cedricfred
- Tooffy
A.Hoffmann est attendu au comptoir.Recherches d'info sur LSD
- Manhattan
Braqué à fond sur gravier, le train arrière ripe.
Pont arrière levé et frein à main desserré, les deux roues tournent dans le même sens.
Si en plus je passe la première, il est impossible d'en tournée une, ça tourne de 1 à 2 degrés puis ça bloque.
J'en conclu donc que j'ai un LSD et qu'il semble fonctionner.
Toyota Hilux SR5
- cedricfred
- le fou furieux
- Maieutikos
pour les 2 premiers test ok par contre le dernier n'est pas bon. il est sur que si tu passes une vitesse tu ne vas pas pouvoir tourner les roues par contre boite sur neutre , une roue a terre l'autre en l'air, tu vas devoir forcer pour tourner la roue en l'air si c'est le cas c'est bon sinon ...Manhattan a écrit :J'ai testé.
