Démarrage Susuki samurai 413 2001
capman81
Date d’inscription : mars 2014
Message par capman81 »
Bonjour a tous,
J'ai un soucis depuis quelques temps de démarrage sur mon SJ413 . Gros soucis de cette panne c'est aléatoire . J'ai jamais eu de soucis pour démarrer en partant de chez moi mais parfois je vais quelque part et au moment de repartir impossible de redémarrer . La batterie est OK le démarreur tourne et entraîne le moteur mais pas de démarrage . Seul moyen attendre et réessayer jusqu’à ce que ça veuille bien repartir . ça peut être après 5 comme 20 essais .
ça entraine le moteur mais sans aucun variante c'est linéaire pas de "brout brout" comme si ça allé demarrer
SI vous avez une piste .
greg 74
re: Démarrage Susuki samurai 413 2001
Message par greg 74 »
capman81 a écrit :Bonjour a tous,
injection au carbu ?
injection : cablage de pompe a essence ou pompe a essence .je ne sais s il y a un relais la dessus pour la pompe mais s il y a le verifer aussi
carbu : bobine en fin de vie , fil d allumage hs , si allumeur a vis : vis hs et/ou condensateur d allumeur hs
alexsam
Message par alexsam »
bougies !
a minima verifier l'ecartement des électrodes...
greg 74
alexsam a écrit :bougies !
oui je ne l ai pas dit car cela parait tellement basique :D mais tu as raison :clap:
capman81
Merci pour vos réponses
Les bougies sont nickel . Je ne connais pas trop désolé mais il est de 2001 et c'est un essence 1.3 . C'est vraiment bizarre car a 80% il demarre nickel au car de tour . Mais parfois sans raison il galère a demarrer .
Juste pour info j'ai une cosse au dessus de la boite a fusible elle est débranchée et quand je la rebranche le voyant check engine clignote . c'est quoi ?
capman81 a écrit :Les bougies sont nickel
T'as mesure l'ecartement ? Il est de combien ?
capman81
Bebop a écrit :T'as mesure l'ecartement ? Il est de combien ?
Non mais elle sont comme neuves elle ont 1 an même pas et il démarre la plupart du temps au quart de tour ce serait les bougie ça déconnerai plus souvent voir tout le temps non ? JE vais mettre une bougie dans la boite a gant pour tester l'etincelle le jour ou ça re-deconne voir si c'est soucis electrique ou pas deja ;)
greg 74
capman81 a écrit :Non mais elle sont comme neuves elle ont 1 an même pas et il démarre la plupart du temps au quart de tour ce serait les bougie ça déconnerai plus souvent voir tout le temps non ? JE vais mettre une bougie dans la boite a gant pour tester l'etincelle le jour ou ça re-deconne voir si c'est soucis electrique ou pas deja ;)
non ! en fonction de la t° du bloc , du ldr , de la qualite d etincelle , % d humidite dans l air
nombre de bougie n arive pas avec les bons ecartements et avec le temps ca ne s ameliore pas
Sortir et controler 4 bougies sur un sam ca doit etre tellement difficile :D
capman81
lol ok je verifie demain . Tout devient difficile et quand t'as un bébé a garder a la maison :D
