Démarrage Susuki samurai 413 2001
Modérateur : vincent sch
- alexsam
re: Démarrage Susuki samurai 413 2001
a minima verifier l'ecartement des électrodes...
- greg 74
oui je ne l ai pas dit car cela parait tellement basique mais tu as raisonalexsam a écrit :bougies !
Les bougies sont nickel . Je ne connais pas trop désolé mais il est de 2001 et c'est un essence 1.3 . C'est vraiment bizarre car a 80% il demarre nickel au car de tour . Mais parfois sans raison il galère a demarrer .
Juste pour info j'ai une cosse au dessus de la boite a fusible elle est débranchée et quand je la rebranche le voyant check engine clignote . c'est quoi ?
- Bebop
T'as mesure l'ecartement ? Il est de combien ?capman81 a écrit :Les bougies sont nickel
Non mais elle sont comme neuves elle ont 1 an même pas et il démarre la plupart du temps au quart de tour ce serait les bougie ça déconnerai plus souvent voir tout le temps non ? JE vais mettre une bougie dans la boite a gant pour tester l'etincelle le jour ou ça re-deconne voir si c'est soucis electrique ou pas dejaBebop a écrit :T'as mesure l'ecartement ? Il est de combien ?
- greg 74
non ! en fonction de la t° du bloc , du ldr , de la qualite d etincelle , % d humidite dans l aircapman81 a écrit :Non mais elle sont comme neuves elle ont 1 an même pas et il démarre la plupart du temps au quart de tour ce serait les bougie ça déconnerai plus souvent voir tout le temps non ? JE vais mettre une bougie dans la boite a gant pour tester l'etincelle le jour ou ça re-deconne voir si c'est soucis electrique ou pas deja
nombre de bougie n arive pas avec les bons ecartements et avec le temps ca ne s ameliore pas
- Bebop
ce matin j'ai été faire un tour je suis rentré chez moi j'ai éteint le moteur j'ai essayer de redemarrer et nickel ensuite j'attend 15 min et la impossible de redemarrer du coup je vire un antiparasite et je met une bougie et il y a de l’étincelle donc je peux exclure un soucis d'allumage ?
- nico90
Faudrait que je demande à mon père avec le sien qu'il avait avant année 2003, il avait un soucis similaire dû à l'antidemarrage. Il me semble que c'était une fiche dont 1 pin ne faisait plus très bien contact.
