bebop e85 : fuel sensor gm
Klug
re: bebop e85 : fuel sensor gm
Message par Klug »
Fonctionnement du capteur : http://www.megamanual.com/flexfuel.htm
Sur un ECU E38, c'est la pin 40 (du J1 ou X1)
https://forum.hptuners.com/showthread.p ... post250342
Pin 34 sur un E78 (pas du tout pour les même caisses).
http://www.sonicownersforum.com/forum/d ... ation.html
[size=-2]"abrupt" et "inutilement agressif"
"légèrement soupe au lait"[/size]
greg 74
Message par greg 74 »
Klug a écrit :Fonctionnement du capteur : http://www.megamanual.com/flexfuel.htm
mon ami klug !!! ;)
je vois que nous avon sles memes lectures a la ligne pres :elan: :elan: :elan: :elan:
greg 74
a passage tu n as pas vu passer le code des ecu jeep zj v8 de 1998 et le pin :D ;)
tristanlcf
Message par tristanlcf »
tiens greg pour l ecu du ZJ :D
greg 74
tristanlcf a écrit :tiens greg pour l ecu du ZJ :D
:D :D :D :D
Klug
Message par Klug »
greg 74 a écrit :je vois que nous avon sles memes lectures a la ligne pres :elan: :elan: :elan: :elan:
Tu as vu le PDF avec l'interrupteur alors ?
Ils injectent une double map dans l'ECU (une "normale" et une "E85") et tu bascules de l'une à l'autre, sans capteur, avec un interrupteur.
Si tu actives, ça explique à l'ECU qu'il y a 85% d'alcool dans le mélange, point.
Sinon, je continue à ne pas bien comprendre l'intérêt d'un capteur (qui a l'air d'être assez fragile en plus) dans le circuit d'alimentation.
Un ECU qui va bien et bien mappé va corriger en temps réel par rapport à la sortie (surtout si tu as une large bande).
Pourquoi vouloir absolument mesurer le degré d'alcool à priori ? Cold Start ? Autre chose ?
greg 74
Klug a écrit :Tu as vu le PDF avec l'interrupteur alors ?
pdf :hein: :hein: :hein:
je l ai rate celui la :D
Les ECU sont compatibles.
Uhhhhh t'as lu ca ou ?
Bah parce que c'est simple si ton ECU ne t'offre pas la latitude necessaire pour corriger des parametres hors charte ?
Pour info GM a monte des capteurs, puis les a enleve (virtual sensor) puis les a remontes. Il doit y avoir une raison :)
greg 74
et peut on transposer ca a jeep ? avec bidouilles :D
greg 74 a écrit :et peut on transposer ca a jeep ? avec bidouilles :D
Non
Genre pas du tout du tout du tout.
Par contre tu peux monter un ECU megasquirt et refaire toutes les maps et oui ca marchera.
