Bjr a tous sur le tuto on voit pas comment il faut démonter le cardan côté roue mois c'est passage 4x4 auto avec jante alu pouvez vous m'aider mercidoro a écrit :Bonjour ok merci bien
changement cardan terrano 3.0
- doro
- Date d’inscription : mars 2013
re: changement cardan terrano 3.0
- doro
Bjr je renouvelle ma question comment on accède et on dévisse le cardan côté roue merci pour vos réponsesdoro a écrit :Bjr a tous sur le tuto on voit pas comment il faut démonter le cardan côté roue mois c'est passage 4x4 auto avec jante alu pouvez vous m'aider merci
- vincent sch
Salutdoro a écrit :Bjr je renouvelle ma question comment on accède et on dévisse le cardan côté roue merci pour vos réponses
Difficile de répondre avec si peu d'infos. Dépose la roue et prend une photo de ton moyeu afin de savoir si tu as un moyeu auto ou main meneuse. En fonction, il faudra chercher un topic qui parle du montage démontage du type de moyeu que tu as.
- doro
Mais toujours des claquements quand je braque a droite et que je suis en 4x4 je pense que le pont doit avoir un problème. C'est compliqué de changer le pont ?
- vincent sch
As tu pris des photos du démontage de ton moyeu? Cela aurait pu servir pour réaliser un tuto.
- doro
Bjr j'ai une photo mais ça me dit échec quand j'essaie de l'envoyervincent sch a écrit :Salut
- vincent sch
doro a écrit :Bjr j'ai une photo mais ça me dit échec quand j'essaie de l'envoyer
Salut
Réduit la taille de ta photo pour passer de quelques Mo à quelques Ko et la tu essayes à nouveau. Ca passera
- didi
ben oui, ça se démonte pas comme ça.doro a écrit :Bsr ça y est on a démonté il faut enlever le cache puis deviser les 6 écrous et retirer le clips
à lire ce que tu écris il semblerait que tu aies des mains meneuses...il n'y a que toi qui puisse le confirmer.
et donc si c'était un problème de pont ça claquerait des deux cotés...non? marche avant et arrière, t'as essayé je suppose?
regardes donc dans tous les posts que Vincent sch à mis en ligne. Il a fait des tonnes de photos qui te donneront une idée...c'est mieux que rien.
et avant de partir sur des frais et un boulot de dingue, virer l'arbre avant, et faire les manoeuvres afin d'être sûr du truc, c'est con?
- doro
- doro
