Info pont portique unimog
Modérateur : MG94
- romainletu
re: Info pont portique unimog
en tout cas, c'est pas des "gros ponts"
si tu veux avoir plus de chance, mets d'autre photos de details
- nico90
- romainletu
donc je dois pas etre loin de la vériténico90 a écrit :Non c'est pas les plus gros. De ce que j'ai pu voir et lire, c'est des voies étroites donc les moins larges, les plus utilisés pour faire des montages de Maxi série en Trial.
- scoubidoo
il y en a profusion ca vaut pas chere(en prix j'ai pas dit que c'etait de la merde). un 404 entier ca vaut entre 500 et 3000 euros suivant l'etat.
pour ce que tu en fais il doivent etre assez solide etant prevu pour un vehicule de 3 tonnes a vide et 2 tonnes de charge utile.
par contre le moteur les fesaient pas exploser sous le couple etant un 2.2L essence carbu de 80ch
- scoubidoo
pas evident de trouver des doc mog cela se revedant encore assez chere
- nico90
Le moteur du jouet c'est un 2.0l tct de 150cv.
J'ai une fuite qui coule sur mes disques de frein.
Faut que je regarde si ça peux venir d'un joint spi ou du plan de joint papier du boitier réducteur.
Idem au raccord des fusées du pont ou vient se fixer l'ensemble boitier réducteur. La c'est plus simple c'est un joint papier.
- jean40
Ce sont des ponts étroits, je ne sais pas comment est monté le pont avant, mais si la boule de dif est à droite, le pont a été retourné, gros boulot de tournage.
Quelques éclatés de 404
Pont avant
réducteur avant
pont arrière
réducteur arrière
- nico90
Effectivement sur mon véhicule, le diff est à droite donc il y a bien eu un usinage de fait.
- nico90
- scoubidoo
sympa, et il parle francais.
si tu as un doute ou que tu as pas la piece sur le site tu appels ils te resseigneront .
si non ebay. allemagne ou uk.
le 404 est le model le plus produit de toute l' histoire mog donc tu trouves presque tout partout (meme chez les ricain).
pour le 404 je sais pas sur mais moi pour le mien je prends chez mercopieces.com
