Un Merca à la maison
famak
re: Un Merca à la maison
Message par famak »
Le gars t'as donné une conso sur utilisation.
Donc en tirant dedans comme quand ont connais le véhicule sur les reprises, avec du sentier si il est chasseur, et de la ville pour déposé un gosse a l'école ou allé au pain ou aux binouzes.
Les temps de chauffe, genre tu demarre et remonte dans le véhicule 5/10min plus tard.
J'avais donné les conso de mon musso, que je suis avec une application pour être assez juste, et je vais de 7.5l sur national a 18l si je fais de la ville et du off-road.
Envoyé de mon TREKKER-X3 en utilisant Tapatalk
Possible que le reservoir contienne 60l
Dedans il y a un flotteur le long d une tige surlaquelle il y a une spirale progressive de fil de cuivre qui fait potentiomètre
Mais la forme du reservoir est irrégulière et la jauge indique le niveau pas le volume....
2.2 TDCI - 2012 - 115 000 km
Tu dis prevoir séparation caisse et chassis :
Alors prevois remplacement des silentblocs
Il y en a une douzaine
edefaverney
Message par edefaverney »
Jolie acquisition !!! :clap: :clap: :clap:
ursus34
Date d’inscription : mars 2019
Message par ursus34 »
christian.styling a écrit :Possible que le reservoir contienne 60l
Ok je connais ce système de jauge. je vais déposer, prochainement le réservoir et j’évaluerai son volume.
ursus34
Je regardai sur des photos mais il semble qu'il faille changer le cache culbuteur pour adapter l'intercooler du Terrano 2 tdi, car le puits de remplissage est coudé. quelqu'un a t-il fait la modif?
edefaverney
Si tu mets un échangeur de TDI il te faudra percer le capot et avant tout être sûr qu’il y ait la place entre le cachet culbuteurs et le capot !
Sinon il faudra le mettre en face avant !
ursus34
edefaverney a écrit :Si tu mets un échangeur de TDI il te faudra percer le capot et avant tout être sûr qu’il y ait la place entre le cachet culbuteurs et le capot !
Oui bien sur mais comme nous avons déjà la pipe d'admission qui croise le cache culbut et que celle-ci il faut la supprimer pour mettre en lieu et place l'intercooler, je dois avoir un peu de place, ensuite pour le capot je vais mesurer demain et j'ai ensuite un ami carrossier que je vais solliciter pour faire quelque chose de propre je vais certainement partir d'un autre capot.
edefaverney
Yapluka alors!!! :D
Ramel
Date d’inscription : août 2017
Message par Ramel »
ursus34 a écrit :Oui bien sur mais comme nous avons déjà la pipe d'admission qui croise le cache culbut et que celle-ci il faut la supprimer pour mettre en lieu et place l'intercooler, je dois avoir un peu de place, ensuite pour le capot je vais mesurer demain et j'ai ensuite un ami carrossier que je vais solliciter pour faire quelque chose de propre je vais certainement partir d'un autre capot.
Un copain de Noirmoutier a trouvé un gars qui fabrique des capots en fibre dans le coin (en Vendée a priori). Si jamais t'as besoin, je lui demanderai les coordonnées
Ex - HDJ80 24s
