Disco 300 tdi
JMTT
re: Disco 300 tdi
Message par JMTT »
Le Disco c'est le chaînon manquant entre le Def et le Classique.
Du coup oui le confort est nettement mieux insonorisation comprise.
La chaine cinématique est kif kif au cube hormis son empattement.
Empattement qu'aurait du avoir un jour l'Def, tu l'auras compris 100 pouces c'est top, ni trop court ni trop long.
Bon bref si tu te fait à son look y'a plein d'avantage, euh comme son tarif Landeux en occas' par exemple. :elan:
tristanlcf
re: Disco 300 tdi
Message par tristanlcf »
le disco enfin de se que je connait les premiere serie sa rouille autant que un toy
plancher a l arriere dans le coffre passage d aile bref le truc habituel
JMTT
re: Disco 300 tdi
Message par JMTT »
tristanlcf a écrit :le disco enfin de se que je connait les premiere serie sa rouille autant que un toy
Sauf, sauf,
Que tu trouves des plancher complet neuf à vil prix. :D
re: Disco 300 tdi
Et le V8 est le meme asthmatique. :D
tristanlcf
re: Disco 300 tdi
JMTT a écrit :Sauf, sauf,
oui j ai vu aussi sur paddock c'est ca
jeep le fait aussi
toy aussi a vil prix aussi mais a l inverse de land :lol:
Kurios
re: Disco 300 tdi
Message par Kurios »
Les disco V8 sont montés avec le 3,9 efi de mémoire, moins pire que les premiers range carbu...
Les boites et pont sont identiques et interchangeables (sauf le pont arrière des 110)
C'est beaucoup plus confortable et mieux insonorisé qu'un def (beaucoup plus moche aussi)
Pour monter des gros pneus sur un disco il ne faut pas changer que la boite ou les rapports de pont, il faut aussi le réhausser et/ou découper les ailes, même les 235/85/16 frottent sinon!
La corrosion faut voir au coup par coup
La conso de 8-9 à 12-15 litres selon le poids de ton pied, la taille des pneus, chargé ou pas, remorque etc...
re: Disco 300 tdi
Existe aussi en 3.5
adrien62
re: Disco 300 tdi
Message par adrien62 »
platplat a écrit :Existe aussi en 3.5
Oui c'est celui que j'ai. En 3.5 c'est les série 200.
camembert
re: Disco 300 tdi
Message par camembert »
Merci ;)
Pour passer du 235/85 16 sans découper les ailes avec juste une chtite rehausse ça se fait ?
biarritz64
Kurios
re: Disco 300 tdi
Pas sur un Disco, de mémoire faut au minimum 5cm et replier le retour intérieur des ailes avant (le petit pli à 90° qui rentre dans l'aile). Et encore avec ça ça frotte un peu en croisement de pont max...
