Capteurs TPMS
- roussje
re: Capteurs TPMS
Du coup je me pose une question (je n’ai pas encore de pratique) car quand on change les pneus, en général on en profite pour changer aussi les valves.
Alors, faut-il acheter de nouvelles valves avec nouveaux capteurs inclus, ou les anciens capteurs peuvent être réutilisés sur les nouvelles valves?
Car j’imagine que si on les change il faut que les capteurs soient de la même marque/modèle pour que le récepteur fonctionne encore (fréquence d'émission etc).
- skyfish
re: Capteurs TPMS
j'ai tjrs été perplexe sur ce chgt systématique des valves ... business is business? ou ça pète si souvent que ça, une valve?
Jeep Grand Cherokee WH 4.7 V8 , critair 1 arrrrffff
re: Capteurs TPMS
ET au CT c'est un défaut si ca ne fonctionne pas .
- jeannot68
- Date d’inscription : mai 2014
re: Capteurs TPMS
- eric def 90 300 dti
re: Capteurs TPMS
Non il faut juste un demaontage pour changer les pieces d'etancheités comme les joints et obusroussje a écrit :Intéressant toutes ces infos ! Merci !
le capteur a une durrée de vie de 10 ans en moyenne
un truc comme cela
si vous etes sur Clermont la semaine prochaine j'y suis pour cela donc je peux vous montrer en direct ou simplement expliquer autour d'un biere
re: Capteurs TPMS
Cela ne pète pas souvent mais le caoutchouc de la valve est comme le pneuskyfish a écrit :y'a pas mal de monteurs de pneus qui ne veulent pas y toucher, donc ils ne changent pas les valves lors du changement de pneus
Il a une durée de vie qui souvent est égale a celui du pneu
re: Capteurs TPMS
l'année dernière cela a bien servi a mon véhicule de sociétéjeannot68 a écrit :Encore une connerie obligatoire en plus pour faire ch..r, à mais non c'est pour le business et pour notre sécurité of course.
car j'ai eu une crevaison assez rapide suite a un crochet de sangle dans le pneu sur l'autoroute
et j'ai eu juste le temps de me mettre sur la voie latérale avant que le pneu se déchape par la chaleur de la basse pression
Donc je regrette en rien les équipements que j'ai mis sur toutes les voitures de la famille
- Date d’inscription : avril 2016
re: Capteurs TPMS
Attention, il y a des systèmes qui n'utilisent pas de valves électroniques mais calculent les différences de vitesse de rotation via les capteurs ABS. C'est beaucoup moins précis mais ça entre dans les systèmes homologués pour remplir la nouvelle obligation.Bernard_83 a écrit :Et bien déjà c'est obligatoire depuis un moment sur les voitures neuves . Donc si tu vient a péter une valve , il faut du rechange , donc il doit y avoir une procédure d’appairage avec le boitier récepteur .
- jibus
- Date d’inscription : janvier 2011
re: Capteurs TPMS
re: Capteurs TPMS
la seule differencejibus a écrit :J'y trouve plutôt bien ce système , sa marche aussi , et pour le changement roues hiver/roues été , c'est beaucoup +simple et moins chère .
linfo remonte quand tu arrives sur un dépassement de 40% en perte de pression
et au bout de 15 mn
