cric hi lift , farm jack
ttmavie
re: cric hi lift , farm jack
Message par ttmavie »
Ya longtemps que j'ai un bout de bastaing d'une vingtaine de Cms avec un pitin de boulon qui vient le serrer sur le pied d'origine du Hi-Lift ;)
Bernard_83
Message par Bernard_83 »
j'ai un garagiste qui me répare les pneus pour une poignée de louis d'or . :D
ttmavie
Bernard_83 a écrit :j'ai un garagiste qui me répare les pneus pour une poignée de louis d'or . :D
219€ pièce donc grosso modo 2190€ ... Ton garajo est un escroc :D
famak
Message par famak »
Ca me fait pensé qu'il faudrait que je vois si ce cric est compatible sur le musso...
Tu as regardé un peu ?
Envoyé de mon TREKKER-X3 en utilisant Tapatalk
tristanlcf
Message par tristanlcf »
famak a écrit :Ca me fait pensé qu'il faudrait que je vois si ce cric est compatible sur le musso...
il n est pas fait pour tu va tous arracher sinon faut faire des support expres
tu verra la video va sortir et je fait la demo sur le toy
faut trouver le moyen de mettre le bec du hilift sous quelque chose capable de supporter le poids du 4x4… l'idéal étant d'avoir des barres latérales en tube de chauffage (3 mm d'épaisseur) ; et… sur un véhicule "rond" il faut ouvrir la porte afin de ne pas laisser le cric toucher la tôle au moment du levage.
2.2 TDCI - 2012 - 115 000 km
sinon, pour "haler" à l'horizontale avec le hilift (c'est moins démultiplié et plus physique qu'un tirfor) on peut effectivement modifier le hilift OU BIEN AU CONTRAIRE on peut s'équiper d'une chaine à longueur réglable
dans les 2 cas attention d'acheter une VRAIE CHAINE de levage-manutention et pas une chaine d'amarrage. faut pas que ça vous pète au visage ! et que ça laisse filer le 4x4 dans le dévers ! faut du solide ! ! !
C.M.U. 3T1/4 minimum (comme le hilift…) pour la chaine et les manilles H.R.
Y'a des boites aux USA qui vendent la semelle et la piece de tete.
ce qu'il faut : 10 mm maillons courts soudés en acier de grade 80 => chaîne élingue de manutention Charge_Maximum_Utile 3200 kilos avec un coefficient de sécurité 4 d'où Charge_de_Rupture 12800 kilos
ce qui n'a rien à voir avec de la chaîne achetée chez monsieur bricole tout
Perso j'ai UNE seule chaîne réglable pour tracter avec le hi-lift
question technique :
la leur est mieux que la mienne
puisqu'ils utilisent DEUX crocs réglables
Image qui passent dans les maillons de la chaîne
