Ozi nouvelles version
Modérateur : commando ricard
- matapan
re: Ozi nouvelles version
Ce qui sera intéressant c'est le nouveau Screen designer, quelles seront les fonctions implémentées ?
- voyageur
Nouveau format Ozf4 pour ozi
Effectivement des extensions du screendesigner pour CE et Androïd seraient bienvenues surtout pour androïd .....
Mais pour l'instant DES semble se concentrer sur la qualité des images de son format compressé Ozf.
L'Ozf4 comprend plusieurs possibilités de réglage de la qualité lors de la transfo depuis un autre format.
Il faut donc tester pour regarder ce que cela apporte en comparant le résultat obtenu dans les différents cas.
Cette modification de son format propriétaire à donc semble t'il nécessité une mise à niveau de tous les logiciels qui utilisent l'OZF......
Attention donc à ne pas se faire pièger si on ne monte pas en version les différents prog.
je teste depuis ce matin la 3.95.5p et la 2.40
Pour la 3.95 cela corrige également un bug avec les cartes internet en cache....
J'en profite pour rajouter ce petit mémo ..... pour la montée en version, je te le met également en MP si tu le veux pour ton kit
Ozi PC 3.95.5p et OziCE 2.40
Astuce pour tester ou monter de version rapidement avec possibilité de retour arrière.
lien de chargement
Télécharger les nouvelles versions depuis le site d'Ozi
• Pour la version OziCE :
Ouvrir le fichier zip et extraire le fichier "OziExplorerCE.exe"
Renommer l'ancien fichier sur le GPS/PND/PNA soit en " .old " soit en "OziExplorerCE2.exe" par exemple.
Glisser le nouveau OziExplorer.exe dans le répertoire ou se trouvait celui que vous venez de renommer et testez.
(remarque dans ce type de montée de version de 2.35a ou b à 2.40, seul ce fichier .exe change - cela peut ne pas être le cas pour des versions plus anciennes, dans ce cas comparer la taille et la date des fichiers contenus dans le zip et dans l'ancien répertoire).
• Pour la version PC :
Lancer l'exe d'installation que vous avez téléchargé et installer (qq secondes) ozi dans un répertoire provisoire par ex sur le bureau de votre PC
Dans le répertoire d'installation de votre ancien ozi (récent 3.95.5 depuis k par ex.)
Renommer l'ancien fichier soit en " .old " soit en "OziExp2.exe" par exemple.
Glisser le nouveau OziExp.exe dans le répertoire ou se trouvait celui que vous venez de renommer et testez.
(remarque dans ce type de montée de version depuis 3.95.5…, seul le fichier .exe change - cela peut ne pas être le cas pour des versions plus anciennes, dans ce cas comparer la taille et la date des fichiers contenus dans le répertoire provisoire et dans l'ancien répertoire)
• Retour arrière
Il suffit de supprimer le fichier .exe actuel soit de le renommer en .old ou avec un indice et de renommer l'ancien .exe avec son nom d'origine.
Avertissement : J'utilise ce principe depuis longtemps mais il n'est pas exempt de risque si l'on ne maitrise pas au minimum la gestion des fichiers dans l'environnement PC ou GPS ….
Récits et photos sur le blog "voyageur78s.over-blog.com" en KDJ 120
- matapan
Je viens de mettre ta note d'appoint dans le Kit.
Je crains toujours le pire avec les nouveaux formats, je trouve que les cartes sont de bonne qualité et n'ont pas besoin d'être ameliorées.
Le .ozfx3 empêchait le retour vers du .bmp, que nous réserve le 4, des DRM ?
Je ne crois pas au vectoriel non plus, Quid ?
- voyageur
Tests Ozf4
Les nouvelles versions (PC & CE) ouvrent les anciens formats et j'utilise toujours un img2ozf vers. 2.08 pour produire de l'Ozf2 .... (plus léger)
Je suis donc d'accord avec toi mais je teste cependant les nouveaux niveaux de compression pour comparer, je te tiens informé avec des copies d'écrans pour voir la différence.
Je rappelle que l'Ozfx3 est venu d'abord pour mapmerge puis pour verrouiller l'usage des cartes face à androzic et autres .......
Je pense que l'ozf4 répond à la plus grande définition des tablettes androïd mais c"est à voir !
- matapan
Bonsoir,Jch@11 a écrit :faut Bac+7 pour utiliser tout ça
Mais non, j'ai juste un CAP d'électicien
C'est vrai qu'on est des bidouilleurs, mais c'est moins difficile que de monter un support de CF18
On en est à 6 pages pour l'installation de Twonav, et pas sûrs d'être arrivés au bout.
- voyageur
Mise à jour d'OziPC 3.95.6f disponible
Avec une nouveauté, l'accès aux cartes "Opentopomap" d'europe dans le menu Internet Maps
Je vais voir de ce pas
JT111
Il est inscrit version "g" sur la page de chargement.
Par contre c'est bien la "f" qui est mise à jour.
Cooper ST Maxx
- voyageur
- voyageur
MOBAC ou TerraIncognita
Pour Ozi (ou même pour d'autres comme CompeGPS), c'est possible avec OPEN TOPO MAP (ce sont des cartes OSM avec des couches supplémentaires qui donnent un rendu topographique).
Il suffit de rajouter un petit fichier de définition dans chacun des logiciels concernés.
Toutes les explications en détail sur : http://oziandro.forumactif.org/
