Problème de démarrage et charge daihatsu rocky
Modérateur : vincent sch
re: Problème de démarrage et charge daihatsu rocky
Il te faut juste une batterie en état pour faire le démarrage et garder le moteur en route.
Ca éliminera un éventuel court circuit.
Si c'est une courroie qu'il ne partage avec rien d'autre, retire la. Et retire le branchement que tu as effectué.
Envoyé de mon TREKKER-X3 en utilisant Tapatalk
Ok si je comprend bien je débranche mes 4 fils qui viennent de l'alternateur et qui vont au regul ce qui éliminera tout risque de perte ou de court jus venant de l'alternateur.je comprend le principe.famak a écrit :L'alternateur n'est pas obligatoire pour démarrer ton diesel. Tu peux le débrancher et régler son faisceau par la suite.
Pour la courroie elle entraîne que l'alternateur.par contre il ya une pompe à vide sur l'alternateur. C'est elle qui permet d'enclencher le pont avant. Je pourrais faire sauter la courroie ce qui éliminera aussi l'entraînement de la pompe à vide des fois que...même que ça ait pas de lien avec l'elec ça peu faire forcer.sait on jamais.
Pour le schéma ça se passe en bas à gauche....y'a l'alternateur et le regul
Je suis dans le 63. Au pied du sancyfamak a écrit :T'habite ou?
Ah, désolé.Duke63 a écrit :Je suis dans le 63. Au pied du sancy
- jeje_66
Bon le problème c'est que l’électricité auto et moi on est pas copain... Donc je ne saurais pas trop quoi te conseiller....
Par contre, niveau diagramme électrique, permet moi de te remettre sur le droit chemin :
Circuit de charge :
Circuit complet (attention, aucune garantie qu'il corresponde intégralement à un Rocky de 1992...) :
G300TD
- jeje_66
Salut, je t'avoue que j'y pige pas grand chose à ce genre de schémas, par contre j'ai une certitude : c'est les schémas originaux de Daihatsu, c'est pas du Toyota.Duke63 a écrit :Si je dit pas de betises le circuit que j'ai mis et celui que tu as mis ( le premier) sont les mêmes avec b f n et e qui sont au départ de l'alternateur
G300TD
