@&#$! de rouille de m*rde
Modérateur : vincent sch
- tristanlcf
re: @&#$! de rouille de m*rde
pour le ferose c'est tres liquide comme truc donc sa couvre pas tres bien donc plusieurs couche
un coup d apret un coup de bombe et roule
pour la bombe une fois utilisé tu peut la gardé sans soucis et la reutilisé perso j ai eux gardé des bombe facile 1 an
- alip
Tu peut aussi traité au rustol , puis apprêt et finition peinture + vernis.
Attention au bombe de peinture a percutées elle ne servent quelque jour (1ou 2)
Il y a un mélange avec un " durcisseur " et le mélange ne ce garde pas .
Bon courage.
Al...
- titoupath
J'ai aussi pensé au Rustol mais ça a l'air d'être incompatible avec beaucoup de peintures, j'sais pas si ça va le faire avec la peinture en bombe Est-ce que j'y gagnerais pas à mettre à nu à cet endroit ?alip a écrit :Tu peut aussi traité au au rustol , puis apprêt et finition peinture + vernis
Et oui effectivement je viens de voir, y'a des vernis polyuréthane bicomposant à percuter qui tiennent aux hydrocarbures, et du vernis solvanté plus classique
- christian.styling
le FRAMETO qu'on applique au pinceau et
le RUSTOL, au pinceau ou,
pour les endroits durs à atteindre : en aérosol…
ça stoppe l'extension de la rouille.
2.2 TDCI - 2012 - 115 000 km
- alip
Le rustol peut être recouvert de toute peinture , juste attendre le séchage complet ( mini 1 jour )
Ne pas mélanger a de la peinture autre que glycéro. sert de diluant et rend la peinture antirouille et glisse mieux.
Il ne faut pas mettre a nue le métal juste brosser ce qui veut partir .
Al...
https://owatrol.com/tous-nos-produits/7 ... atrol.html
- alexsam
+1 avec christian, le ferose est mieux (base eau en plus, c'est sec rapidement, compatible avec tout et je trouve que ca tient mieux dans le temps (pas de redepart de rouille)
- Jeanma
- Date d’inscription : décembre 2017
Vu ce que tu as comme rouille tu as encore le choix entre deux possibilités :
- tu ponces au grain fin et tu reviens au métal propre, puis mastic, ponçage, après, peinture, tu veux que ton engin soit comme neuf.
- un coup de chiffon vigoureux puis férose, ou rustol (des transformateurs de rouille, ils ne fonctionnent que sur la rouille, pas sur du métal sain), séchage et peinture parce que c'est pas franchement visible et que tu t'en fous, tu veux juste qu'il dure.
ça n'engage que moi bien sur
- christian.styling
- titoupath
On va dire que la solution "remise à neuf à 100% en ponçant" ne paraît pas beaucoup plus difficile à mettre en oeuvre, mais quand je vois que ça a attaqué la peinture d'origine, dans un endroit qui ne gravillonne pas et qui ne retiens pas l'eau, c'est qu'il doit y avoir un autre phénomène qui m'échappe et ça recommencera. Peut-être que les convertisseurs apporteront une protection "chimique" en plus d'une stabilisation
Merci à tous pour votre aide.
- Jeanma
