@&#$! de rouille de m*rde
titoupath
re: @&#$! de rouille de m*rde
Message par titoupath »
Merci pour tes conseils :) ,
j'imagine que pour le convertisseur, du destructeur de rouille Julien de GSB fera l'affaire. Besoin d'apprêt avant peinture ? Pour ceux qui ont l'habitude de la peinture en bombe, est-ce qu'elle est morte une fois entamée (savoir si je prévois de faire d'autres retouches dans la foulée ou pas) ? :D
edit : il y a l'air d'avoir une différence entre un destructeur de rouille qui s'applique sur une surface non peinte, et un convertisseur qui permet des retouches :hein:
Nissan Pathfinder 06' (R51) YD25 - Cooper AT3 255/65R17 / Black-Star Globe-Trotter 255/65R17 sur jantes triangular - OME 2607/2609 +30mm - Amortisseurs arrière Nissan Armada
tristanlcf
Message par tristanlcf »
perso j utilise que le ferose j ai pas essayer autre chose vu que d entrée se produit remplie se que je lui demande
pour le ferose c'est tres liquide comme truc donc sa couvre pas tres bien donc plusieurs couche
un coup d apret un coup de bombe et roule
pour la bombe une fois utilisé tu peut la gardé sans soucis et la reutilisé perso j ai eux gardé des bombe facile 1 an
alip
Message par alip »
Bonjour
Tu peut aussi traité au rustol , puis apprêt et finition peinture + vernis.
Attention au bombe de peinture a percutées elle ne servent quelque jour (1ou 2)
Il y a un mélange avec un " durcisseur " et le mélange ne ce garde pas .
Bon courage.
Al...
Toy: Hilux, Bj73, Hilux D.Cab, Runner 2,4TD, KZJ95, Kia Sorento;Toy. KDJ120,
titoupath
alip a écrit :Tu peut aussi traité au au rustol , puis apprêt et finition peinture + vernis
J'ai aussi pensé au Rustol mais ça a l'air d'être incompatible avec beaucoup de peintures, j'sais pas si ça va le faire avec la peinture en bombe :malade: Est-ce que j'y gagnerais pas à mettre à nu à cet endroit ? :(
Et oui effectivement je viens de voir, y'a des vernis polyuréthane bicomposant à percuter qui tiennent aux hydrocarbures, et du vernis solvanté plus classique :)
pour les petits "bricoleurs" existent
le FRAMETO qu'on applique au pinceau et
le RUSTOL, au pinceau ou,
pour les endroits durs à atteindre : en aérosol…
ça stoppe l'extension de la rouille.
2.2 TDCI - 2012 - 115 000 km
alip
Message par alip »
Re bonjour
Le rustol peut être recouvert de toute peinture , juste attendre le séchage complet ( mini 1 jour )
Ne pas mélanger a de la peinture autre que glycéro. sert de diluant et rend la peinture antirouille et glisse mieux.
Il ne faut pas mettre a nue le métal juste brosser ce qui veut partir .
Al...
https://owatrol.com/tous-nos-produits/7 ... atrol.html
alexsam
Message par alexsam »
pour le rustol, c'est plutôt 15 jours le sechage a cœur... en 1 jour c'est a peine sec au toucher et ca contient encore les solvants qui vont faire cloquer la peinture si tu recouvres trop vite.
+1 avec christian, le ferose est mieux (base eau en plus, c'est sec rapidement, compatible avec tout et je trouve que ca tient mieux dans le temps (pas de redepart de rouille)
Jeanma
Message par Jeanma »
en tant que spécialiste de la dentelle, je déconseille le Frameto :D
Vu ce que tu as comme rouille tu as encore le choix entre deux possibilités :
- tu ponces au grain fin et tu reviens au métal propre, puis mastic, ponçage, après, peinture, tu veux que ton engin soit comme neuf.
- un coup de chiffon vigoureux puis férose, ou rustol (des transformateurs de rouille, ils ne fonctionnent que sur la rouille, pas sur du métal sain), séchage et peinture parce que c'est pas franchement visible et que tu t'en fous, tu veux juste qu'il dure.
ça n'engage que moi bien sur ;)
KZJ 95 de 2000, néophite du toy, toujours en quête d'une ballade entre Valence et Grenoble mais sans tout casser...
notez que le rustol en aérosol -pour une petite surface- ça protège le bois !...
titoupath
J'ai lu pas mal d'avis négatif sur le Frameto aussi, j'vais voir pour récupérer du Ferose mais dans le 13 c'est pas très répandu :no:
On va dire que la solution "remise à neuf à 100% en ponçant" ne paraît pas beaucoup plus difficile à mettre en oeuvre, mais quand je vois que ça a attaqué la peinture d'origine, dans un endroit qui ne gravillonne pas et qui ne retiens pas l'eau, c'est qu'il doit y avoir un autre phénomène qui m'échappe et ça recommencera. Peut-être que les convertisseurs apporteront une protection "chimique" en plus d'une stabilisation :hein:
Merci à tous pour votre aide.
