Quelle suspensions réhaussées pour Pathfinder R51 ?
re: Quelle suspensions réhaussées pour Pathfinder R51 ?
Je cherche un maximum d'avis et de retours pour pas acheter une suspension raide et inconfortable pour mon utilisation
- titoupath
- christian.styling
si on met des ressorts de réhausse on doit les accompagner de nouveaux amortisseurs adaptés à la nouvelle course des suspensions.
il existe différents ressorts : marathon ou piste.
l'idéal est d'aller chez un pro avec le 4x4 et de lui expliquer ce qu'on a comme pratique
2.2 TDCI - 2012 - 115 000 km
- christian.styling
- christian.styling
il y a des cerveaux d'ingénieurs automobiles qui ont planché sur le pathfinder pour trouver ce qui lui convenait le mieux comme ressorts et amortos… et tu vas tout bouleverser… tu feras pas mieux qu'eux...
- eric def 90 300 dti
l'amortisseur est juste là pour contrôler les fréquences du ressorttitoupath a écrit :J'sais pas si j'ai bien compris, mais monter du ressort plus dur ça permet de réhausser mais en perdant du débattement non ? Il faut des amortos avec plus de course pour compenser ?
et donc si on monte des ressorts avec un autre tarage il faut des amortos qui contrôlent ce tarage
Apres on peut mettre des ressort plus haut et plus souple Mais là on va avoir un GROS probleme de tenue de route
et la route est quand même notre plus grand roulage sauf si on équipe un proto pour faire de la piste/terrain privée
si tu souhaites une rehausse de 50mm il faut un ensemble ressort amortos
actuellement les marques qui sont les leaders
ressort OME (avec des qualités de charge) avec
Amortos Koni
Amortos Bilstein
http://www.oldmanemu.com.au/
je ferai peut être mieux qu'eux vu que je ne me limite pas à des amortos à 40€ piècechristian.styling a écrit :je dis ça je dis rien mais
Super merci pour ces infos, si je le rehausse c'est forcément que les ressorts sont plus durs ? Donc je gagne en garde au sol mais pas vraiment en confort sur piste ? je ne fais quasiment pas de route avec...eric def 90 300 dti a écrit :l'amortisseur est juste là pour contrôler les fréquences du ressort
Amortos Koni
Amortos Bilstein
- titoupath
Pas forcément, quand tu prends des ressorts tu as 2 données : le tarage et la longueur à vide. Si tu prends des ressorts juste plus longs sans toucher au tarage, tu conserves la même raideur mais tu récupères de la garde au sol.devilb a écrit :Super merci pour ces infos, si je le rehausse c'est forcément que les ressorts sont plus durs ? Donc je gagne en garde au sol mais pas vraiment en confort sur piste ? je ne fais quasiment pas de route avec...
- Jo49
XJ 4L gros pneus... vendu
