Contre-plaqué, résistance pour tente de toit
re: Contre-plaqué, résistance pour tente de toit
KZJ90 remplacé par une Aygo
- christian.styling
2.2 TDCI - 2012 - 115 000 km
- christian.styling
pat 25 a écrit :6mm c'est peu, trop peu ca va faire des vagues même avec 4/5 barres.
sinon il existe du "phénolique" qui est dur, rigide et facile d'entretien… mais le tarif… faut voir
=clic=> https://www.smbois.com/panneau-contrepl ... -5-mm.html
- christian.styling
- françois fou
de une : tu mets tout le monde au régimechristian.styling a écrit :l'idée des kg à plus d'1m50 de haut… ça induit un balancement latéral, le 4x4 s'incline dans les virages, le "roulis"... c'est pour ça que je pense de suite à réduire les poids
ou de deux, tu voyages en solo
françois fou a écrit :hello collègue.
ben, déjà, ça va dépendre des supports, en clair de ta galerie.
si t'as juste deux barres de toit, faudra plus solide qu'avec une galerie à barreaux.
Ensuite je conseille au minimum le contreplaqué marine dont la colle tient à l'eau.
Mieux encore, regarde ce type de contreplaqué utilisé en coffrage sur les chantiers de maçonnerie, il est brun des deux côtés avec une face lisse et une rugueuse.
Attention à ces panneaux de coffrage. Les vrais, aucun soucis. Les fabrication chinoises ne sont pas étanches longtemps.
- eric def 90 300 dti
cela fait plus de 20 ans que je me promene avec une tente de toit sur le plafondchristian.styling a écrit :l'idée des kg à plus d'1m50 de haut… ça induit un balancement latéral, le 4x4 s'incline dans les virages, le "roulis"... c'est pour ça que je pense de suite à réduire les poids
avec des 80 kg sans probleme et jamais j'ai mis la cabane sur le chien
imagine les 4X4 avec les cellules
Voici une photo de la galerie.
Je pensais la fixer sur les rebords latéraux avec des U, et tendre des sangle entre les rebords pour faire comme une toile sous la planche.
La galerie fait 120x220.
La tente fait 190x210.
Mon pliage me permet de réduire la tente à 190x105.
Donc je partirai sur deux planche de 125 ou 130 sur 200.
Ca laisse de quoi pauser les pompes devant la toile.
Je ne sais pas si je me suis bien exprimer.
Pour limiter le poids, je peux ne pas faire les rebord latéraux du coffre, et remplacer le coter fermer tout bois par une bâche qui envelopperai l'ensemble?
Pour le prix des planches, c'est pas vraiment le soucis si l'ont arrive à placer la tente ou l'on est bien au dessus du véhicule.
Envoyé de mon TREKKER-X3 en utilisant Tapatalk
C'est pas si fou que ça.christian.styling a écrit :sinon il existe du "phénolique" qui est dur, rigide et facile d'entretien… mais le tarif… faut voir
La tente, nous l'avons.
L'échelle aussi.
Je vais peut-être faire les arceaux fibre sur mesure mais ça coûte rien.
La visserie, quelques tassos, de quoi fixer un bout de bâche de camion et du tendeur...
Bref, moins de 400e si c'est vivable...
Je pense testé avec les planche marron de coffrage, et si c'est bon et de meilleur qualité, ça doit valoir le coup dans le temps.
