Pression minimum pneumatique sur piste boueuse.
- christian.styling
- Statut : En ligne
re: Pression minimum pneumatique sur piste boueuse.
en tube type j'ai des copains qui baissent la pression à 0.5 bar ! ! !
2.2 TDCI - 2012 - 115 000 km
Après ces quelques mètres à 0,5 bars faut regonfler sous peine de crevaison voir plus sur une pierre qui va pincer le pneu :
- roussje
Pour info, il faut savoir que 15 PSI = 1 Bar.110-HCPU-CR a écrit :Un petit dessin explicite :
- christian.styling
- Statut : En ligne
110-HCPU-CR a écrit :quand la marée monte et que l'on est ensablé par exemple...[/B] )
FaUt aPPeleR Un TraCTeuR sI On eSt dAns Du SABlE MouiLLE VoirE MoUvAnT
Et quand il n'y en à pas (pas de tracteur en Afrique par exemple) et ben on y va paschristian.styling a écrit :FaUt aPPeleR Un TraCTeuR sI On eSt dAns Du SABlE MouiLLE VoirE MoUvAnT
https://www.letelegramme.fr/ig/generale ... 078076.php
- Manhattan
- Date d’inscription : avril 2016
Donc 1,6 pour le roulage et si besoin je peux descendre à 1,3 pour les endroits difficiles.
Escort Mk5b 1.8l XR3i 105ch (et des poussières...)
Escort Mk5 2.0L RS2000 150ch (Fast and Furious)
Toyota Hilux SR5
- jibus
- Date d’inscription : janvier 2011
Quand j'avais le D3 avec des Maxxis Mud , il était difficile de descendre en dessous de 1.8 b , quand il y avait une roue en appuie sur un rocher , ça ne pinçait pas le pneu contre la jante mais il n'y avait pas une marge fénoménale , alors que les copains en Samurai à moins 1b avaient aucun souci .
Donc pour en finir , il n'y a que toi qui peut le dire , je sais t'es bien avancé avec ça .
- eric def 90 300 dti
tu as un profil de piste donc descendre trop bas en pression n'apporte rien sauf de refermer le profil sur lui même et d'avoir le centre de la bande de roulement en profil limite slickManhattan a écrit :Je parts mardi faire un peu de piste avec des amis et je me demandais jusqu'à combien je peux dégonfler mes pneu pour faciliter les passage boueux.
Véhicule : Toyota Hilux 2,4L TD
Jante : 16 pouces d'origine
Pneu : Bridgestone Dueler AT001 en 235/70 R16
Je suis à 2² bars et j'estimais ne pas devoir descendre en dessous de 1,6² bars.
De plus tu vas augmenter l'effet ballon du pneu et rendre les flancs largement plus en contact avec la terre et donc augmenter ton risque de crevaison latérale
On peut descendre les pressions mais avec des carcasses de type Mud et un roulage le plus souple et cool possible
de plus nos paquebots par la longueur vont rapidement se mettre sur le ventre et Là ...
1.5b au carré c'est parfait et un bon d'oeil sur tes passages
- Manhattan
Normalement c'est de la piste roulante et entre temps j'ai eu l'info qu'il n'y a pas encore de bourbier de créé.
Mais des fois ça change très vite.
Retour jeudi soir si tout va bien.
Toyota Hilux SR5
