Batterie portable
- will@
- Date d’inscription : mars 2009
Batterie portable
Dimensions
Dimensions profondeur du produit 197 mm
Dimensions hauteur du produit 254.50 mm
Dimensions largeur du produit 197 mm
Poids net 7.30 kg
Puissance
Tension d'entrée (DC) 12 V
Tension de sortie [V] 12 V
Courant de sortie [A] 15.00 A
Type de batterie Lithium Fer Phosphate (LiFePO4)
Capacité nominale d'une batterie 40.00 Ah
charge possible en 12/220 et solaire ..
bon j'po les moyen hein mais celui qui veut un truc rapide sans se prendre la tete a monter un coupleur et autre et qui voyage peu .. non?
re: Batterie portable
un peut moins cher SUAOKI 500Wh .
Moi, cela me fait peur.
A tenter je prendrais un "booster" bas de gamme couplé à un panneau solaire.
Piéton auto-stoppeur.
je l'écris une seule fois : avant que les "spécialistes" arrivent voila la configuration le régulateur est indispensable , un "booster" premier prix = très mauvaise idée tu auras une bonne batterie MOTO/AUTO * pour beaucoup moins cher . Une batterie étanche qui peux être stockée a plat.maman94 a écrit :LiFePO4.
*en fonction de tes besoins en énergie.
[ATTACH=CONFIG]123725[/ATTACH]
Dans mon idée, il manque donc le régulateur.
C'est dommage, c'était simple.
(et il y avait possibilité de recharger quasi par n'importe quelle prise et d'utiliser tout pareil)
Dans cette optique , oui le booster est la solution .maman94 a écrit :Ok.
Un panneau solaire sort 20 V . sans régulateur au cul tu vas détruire ton booster , un régulateur solaire tu trouves çà pour 10€ sur Amazone . https://www.amazon.fr/SODIAL-automatiqu ... ge+solaire
20VBernard_83 a écrit :Dans cette optique , oui le booster est la solution .
Ah oui, du coup, c'est pas bien comme je le pensais.
Merci pour ton schéma je vient de comprendre pourquoi mon installation avait cramé 2 foi.... (seulement sous forte charge )Bernard_83 a écrit :je l'écris une seule fois : avant que les "spécialistes" arrivent voila la configuration le régulateur est indispensable , un "booster" premier prix = très mauvaise idée tu auras une bonne batterie MOTO/AUTO * pour beaucoup moins cher . Une batterie étanche qui peux être stockée a plat.
j'ai tout branché sur la batterie je n'avais aucune idée de à quoi servais les sortie "ampoule" ....
je pensais que c'était juste pour mettre un voyant.... lol
J'ai l'impression que les vendeurs se tiennent tous.
Autant les régulateurs il y a différents prix, autant les panneaux non.
- camembert
Pourquoi ?maman94 a écrit :LiFePO4.
Y'a pas plus increvable comme technologie d'accus ? J'en ai des vieux de 8ans qui ont toujours les mêmes courbes de décharge. Et je leur tire dessus crois moi
biarritz64
