Emplacement roue de secours
- exNISSAN
re: Emplacement roue de secours
Je préfère 100fois la monter ou descendre de sous le chassis au treuil que de la monter seul sur la galerie , une seule condition c'est que ton palan et sa commande à manivelle soit parfaitement graissé pour pas être en galère quand tu en auras besoin
Bon c'était sur de l'asphalte en plus, et j'ai tout remis des dynapro.
J'ai déjà le système sous le chassi. Avec un treuil manuel. Donc effectivement ça va finir comme ça, et ça va laisser de la place pour les vélos au cul.
Mais j'ai peur pour la gadoue.
Envoyé de mon TREKKER-X3 en utilisant Tapatalk
Ouais, c'est assez lourd, sans compter le système que j'ai fait. d'où le balan au cul.exNISSAN a écrit :Complément : une roue atteint vite 35 à 40 kg fonction de la dimension du pneu et si jante alu ou acier .....
Je préfère 100fois la monter ou descendre de sous le chassis au treuil que de la monter seul sur la galerie , une seule condition c'est que ton palan et sa commande à manivelle soit parfaitement graissé pour pas être en galère quand tu en auras besoin [emoji38]
Du coup, je vais refaire le treuil qui va déjà bien, et gérer pour voir où mettre mon jerricane.
- Flo1293
- Date d’inscription : septembre 2011
Lors du nettoyage du véhicule, il faut avoir la discipline de sortir la roue après une sortie très grasse et de nettoyer la roue et le mécanisme.famak a écrit :Ah bah, en 5/6 mois de 4x4... J'ai fait un pneu !
Cela à quand même l'avantage de réduire les masses suspendues en porte à faut.
Et à cette occasion profiter pour contrôler la pression de la roue de secours.
- exNISSAN
Si tu as pris soin de monter une valve courte , tu peux sans crainte fixer la roue au palan valve vers en bas , pas de risque d'arrachement de la valve et tu fais la pression sans sortir la roue .Sur le 80 j'avais regardé il y avait encore moyen de remonter la roue de 5 bon cm en rallongeant les pattes qui fixent la traverse de RS au chassis (la traverse tient le palan et bloque la roue ) mais jamais été gêné en l'état .....Flo1293 a écrit :Lors du nettoyage du véhicule, il faut avoir la discipline de sortir la roue après une sortie très grasse et de nettoyer la roue et le mécanisme.
- edefaverney
Pourtant les rhinoféroces aiment bien se rouler dedans !!!famak a écrit :Ah
Mais j'ai peur pour la boue
- Flo1293
Sur le 150 j'ai une valve courte et je fais attention lors du montage de mettre la valve vers l'avant, elle est encore moins exposée.exNISSAN a écrit :Si tu as pris soin de monter une valve courte , tu peux sans crainte fixer la roue au palan valve vers en bas , pas de risque d'arrachement de la valve et tu fais la pression sans sortir la roue .Sur le 80 j'avais regardé il y avait encore moyen de remonter la roue de 5 bon cm en rallongeant les pattes qui fixent la traverse de RS au chassis (la traverse tient le palan et bloque la roue ) mais jamais été gêné en l'état .....
Je n'ai jamais eu de problème sur le 150 ni sur les deux 4Runners que j'ai eu avant.
- jibus
- Date d’inscription : janvier 2011
- alip
Comme dit plus haut jamais eu de soucis avec la roue de secours en dessous , jamais crevé une roue en dessous .
Pour la saleté quand ont passe le karcher un bon coup pour faire descendre la saleté et de temps temps la sortir pour la nettoyer.
Le soucis est de mettre cette " put... " de manivelle dans l’encoche du palan et de sortir la roue quand elle au sol ou de la remettre en place au bout de la chaîne ou du câble du palan .
Al...
- Flo1293
tu installe un tube de guidage et le tour est jouéalip a écrit :Salut a Tous
Al...
