Écrou de remplissage pont arrière Samouraï indévissable
H3Hummer
re: Écrou de remplissage pont arrière Samouraï indévissable
Message par H3Hummer »
znoliv a écrit :Souder un écrou....?
Ja, tu prends un boulon de 13, tu ponce la première couche car il sont galvanisé ou inoxé, puis tu ponse ton bouchon de pont. Tu fais 2/3 prises de soudure et tu dévisses.
Une fois dévissé, tu peux terminer avec 2/3 points de soudure en plus autour du boulon et le tour est joué.
Sam 1.3i 01.93, sièges CRX, Snorkel, Kit total Trailmaster +5, jumelles Raptor +2,5 , BFG KO2 235/75R15 Dakar black, BT 4.16 + prot. BT MF, Treuil, prot.réservoir
Hummer H3
ttmavie
Message par ttmavie »
1) Tu coupe un carré 10X10 longueur 4Cm ( dans une vielle clef à vidange )
2) Tu positionne le bout dans le bouchon que tu soude ( 4 petits points de soudure suffiront )
--- 2 solutions
Ou tu desserre tout de suite avec une clef à molette
Ou tu glisse un écrou que tu aura préalablement ( mortaiser ) à 10X10
que tu soude sur le carré 10X10
H3Hummer
ttmavie a écrit :1) Tu coupe un carré 10X10 longueur 4Cm ( dans une vielle clef à vidange )
--- 2 solutions
[ATTACH=CONFIG]123646[/ATTACH]
Oui ou de cette façon qui est top aussi :cool:
Hummer H3
Dany74890
Date d’inscription : février 2019
Message par Dany74890 »
Merci à tous,
Effectivement j'avais mis cette question aussi sur ma présentation.
Je vais tenté la soudure demain et on verra la suite, à priori la meilleure solution vu l'état.
Euhhh Chauffer pourquoi pas essayer ..On est près du réservoir !
Du coup vu qu'il y à doublon je ferme ce post (si c'est possible).
Merci à tous pour vos réponses
Ouitara
Message par Ouitara »
un peu comme TTM,
un morceau carré de 10-10 bien soudé, mais sans écrou, et avec une clé a griffe pour le desserré
et le faire de préférence peu de temps après avoir roulé, comme ça le métal du pont est chaud et un peu dilaté
tuco 81
Message par tuco 81 »
Ouitara a écrit :un peu comme TTM,
il a le sam sur chandelles...il va pas aller bien loin :D :D :D
H3Hummer
Il peut chauffer au chalumeau 5/10 secondes et mettre du dégripp dessus pour refroidir et pénétrer en même temps
Hummer H3
camembert
Message par camembert »
Moi je fous la flamme de la lampe à souder dessus et je pars boire un pack de kro, quand je reviens c'est pas au rouge mais presque et ça vient sans forcer. Et du coup ça reste genuine :D
biarritz64
will@
Message par will@ »
chépu comment c'est foutu ... mais un coup de meuleuse a g+d de façon a pouvoir le choper avec clef a mollette/pince étaux .. avec quand meme chauffe + degrip' comme ca que sur le mien les bouchons sont v'nu ;)
un bleu qui roule en vert
Aloïs
Message par Aloïs »
Faut pas oublier de taper dessus, ça décolle les filets !!
:tron:
Le sens de la matière, ça s'acquiert !! :lol:
