Branchement Multiples Caméras
- CharonneFR
http://forum-camping-car.fr/camping-car/277/schema-cablage-camera-recul.html
Pour le branchement en Marche Arrière pas de soucis, l'écran en après contact aussi, sans signal vidéo, il reste noir malgré le fait d'être allumé... Donc pour l'arrière auto et marche forcé avec un Câblage en Y ça se fait sans blême
C'est plus si tu veux pour l'avant, ou j'ai pas envie d'avoir de signale constant... Mais je pense avoir la solution... au lieu de mettre la caméra avant en après contact, je lui met un bête Switch pour l'alimenter ou non et du coup allumer la vidéo écran
- tristanlcf
re: Branchement Multiples Caméras
se qui plus simple et fonctionnel parapport a ton schema en plus pourquoi tu amene la masse au switch
- CharonneFR
Ah oui ? Pour la masse du Switch c'est une erreur...tristanlcf a écrit :un relais ne sert pas que a faire office d absorbé la tension tu peut le commandé pour coupé exemple la masse se qui te permet de donnée du jus au pas a un circuit d ou le fait de mon explication
Interessant effectivement de pouvoir piloter les masses Je vais y réfléchir, je vais voir les applications possibles, mais là dans le schéma que j'ai calé, ça évité l'utilisation de relais, et c'était du direct, vue l'ampérage des caméras et écrans...
Mais effectivement ça éviterai de bouffer du courant inutilement...
EDIT : Donc ouai effectivement c'est moins usine a gaz ton système, par contre là mon relais pilote sur le positif du coup :
Ralais 1 pour Caméra Arrière :
- 30 à la Batterie pour voir même moteur coupé
- 85 à la Masse
- 86 au Feu de Recul et Switch (Marche Auto ou Forcé)
- 87 à la Caméra Arrière et Écran
Relais 2 pour Caméra Avant :
- 85 à la Masse
- 86 Switch (Marche Forcé)
- 87 à la Caméra Avant et Écran
- patric361
- Date d’inscription : juillet 2010
- Tooffy
Si.patric361 a écrit :Pour ta cam AR si tu l'alimente par le switch il ne faut pas mettre une diode sur le fil qui vient de tes feux de recul pour ne pas les allumer quand tu n'est pas en marche arriere ?
- tristanlcf
CharonneFR a écrit :Ah oui ? Pour la masse du Switch c'est une erreur...
- 85 à la Masse
- 85 à la Masse
je regarde a tête reposer se soir et tu fait un schema
- CharonneFR
Je précise je suis littéralement une zette sur l'électricité, au Bac c'est passé tout juste, même avec le prof pour m'aider Mais effectivement une Diode entre le entre le feux et le Y pour servir de clapet anti-retour il en faudrait, merci pour la remarqueTooffy a écrit :Si.
Ouep, je fais un schéma dans la journée cleantristanlcf a écrit :je regarde a tête reposer se soir et tu fait un schema
- CharonneFR
Toofy en terme de Diode tu utiliserais de la 12V mais il y a d'autres paramètre à prendre en compte sur ce type de composant ? Sur Conrad, la liste est lonnnnngue, du coup je me pose la questionTooffy a écrit :Si.
- Date d’inscription : août 2017
je t'ai mis que l'alim, pas la partie vidéo.
Si l'ampérage de la cam arrière est très faible, ce schéma fonctionne avec 1 seul relais sans diode.
