grand vitara mode degradé apres changement pastille sablage
Modérateur : romainletu
re: grand vitara mode degradé apres changement pastille sablage
KZJ90 remplacé par une Aygo
- Date d’inscription : février 2014
bonsoir TotoCambouiTotoCamboui a écrit :Bonsoir,
Une fois la distri remontée, le calage/pigeage a-t-il été recontrôlé ?
merci d'avoir répondu
oui tout contrôlé et ok tourne bien au ralentie
bonne soiré
bonsoirpat 25 a écrit :Es que ces codes n'étaient pas là avant.................................? Reset?
bonsoir a tous non! aucun code défaut le moteur tourné normalement la effacé mais revienne de suite après démarrage
merci beaucoup
bonne soiré
bonsoir tout le mondemitsubishigls a écrit :bonjour
je viens vers vous cause bizarre grand problème apres changement de pastille de sablage fuite d'eau et profité pour changé courroie distri..galée sur grand vitara année 2002 moteur peugeot turbo apres reste en mode dégrade passé la valise delphi 1 défaut p0190 capteur de pression de rampe de alimentation circuit A? que on na meme pas débranché? et P00CC électrovanne de régulateur de volume de carburant,circuit de commande de tension d'alimentation?? avant démontage tout tourné rond? aucune panne a signaler sauf fuite d'eau
merci de vous aides
personne connais ce problème
merci
même des concessions " suz " n'arrive pas a résoudre le problème, alors on parle même pas des agents ! ! ! !
bonjour tout le monde
oui je m’apercevois je vais tenter de trouver d'autres solutions comme commencer pour changer deja le regulateur
merci a tous
- alexsam
contrôle bien les branchement de la sonde.... il serait tres étonnant que ce défaut apparaisse pile a ce moment...
bonjour Alexis bonjour a tousAlexis a écrit :ca ressemble a un fil abime ou debranche si c'est apparu après l'opération....
merci de ton aide
en effectif j'ai deja changé le connecteur du régulateur car des que on le bougé le moteur aussi accusé teste j'ai 8 voltes je pense que c'est la tension correcte j'ai change capteur et la je viens de commander le régulateur?
merci beaucoup
bonne journée
bonjour tout le monde je reviens pour vous donner la panne ça venais du contacteur de pression d'huile fiche changé et depuis j'ai pu effacer le code défaut! là plus de code défaut et plus de mode dégradé ça peut servir a d'autresmitsubishigls a écrit :bonjour Alexis bonjour a tous
merci de ton aide
merci beaucoup
bonne journée
merci a tous
bonne fin de journée
