Defender TD4 problèmes de transmission et boite de transfert.
JMTT
re: Defender TD4 problèmes de transmission et boite de transfert.
Message par JMTT »
110-HCPU-CR a écrit :Un peu de lecture ici :
https://www.landroverfaq.com/viewtopic.php?t=7541
http://onlyland29.forumzen.com/t8883-bo ... ans-le-sac
La solution (si c'est ça*) là :
https://www.equip-land.fr/art-kit-accou ... 4-4020.htm
* car JMTT (notre modo Land TD4 de fait vu que l'officiel il a une série III... :D ) n'est pas toujours d'accord sur les diags via un clavier :D
On attend l'avis d'autre expert en boite TD4
Ben déjà j'aimerais connaitre le moyen que notre nouveau copain a employé pour faire le niveau de sa bt. :D
Et chuis d'accord de ne pas rouler avec le bloc de diff central enclenché sur la route, chose qui devait être fait puisque voyant allumé.
Si je bien tout compris, not' nouveau camarade a fait ses 150 premiers kil' avec le bloc central engagé
:hein:
JMTT
Message par JMTT »
platplat a écrit :Si je bien tout compris, not' nouveau camarade a fait ses 150 premiers kil' avec le bloc central engagé
:hein:
Y'a des chances..... :p
Un Def c'est plein de bruits, y'en a des plus sournois que d'autres, c'est là que réside toute la finesse entre un bon Landeux et un pilote qui va trouver que c'est une merde sans nom. :elan:
roussje
Message par roussje »
:hein:
Ca ce n'est pas un problème, c'est surtout qu'il les a fait SUR LA ROUTE avec le différentiel central bloqué… :malade:
defender31, sur la route il y a trop d'adhérence pour utiliser les blocages, car chaque roue suit un chemin différent en virage (plus long ou plus court) et l'asphalte ne permet pas au pneu de déraper. Cela entraine des casses dans la transmission… :(
defender31
Date d’inscription : février 2019
Message par defender31 »
110-HCPU-CR a écrit :Attention à ne jamais rouler transfert bloqué sur le bitume !
Ça chauffe la boite transfert et fatigue la chaîne cinématique.... ;)
Salut, merci a tous pour vos retour,
Je me doute un peu qu'il ne faut pas rouler avec le dif bloqué, mais le copain qui a fait l'intermédiaire m'a dit de laisser le levier sur cette position. J'avoue que la priorité du truc est sortie de ma tète.
Effectivement je n'ai pas de proche qui connait le moinde du 4X4 notament les DEFs.
defender31
JMTT a écrit :Ben déjà j'aimerais connaitre le moyen que notre nouveau copain a employé pour faire le niveau de sa bt. :D
Salut, j'ai utilisé une seringue, n'oubie pas que je suis un passionné de méca. mais jusqu'a aujourd'hui sur deux roues motrices.
merci pour nos échanges
defender31
Merci encore pour vos messages,
J'ai l'impression que si je mets le levier de BT sur la gauche, il n'y a pas de diférénce, je me demande si le selecteur est ectif,
pourtant il y'a bien un écart entre les deux positions du levier
pour info j'ai fait le retour 60km, avec le levier sur la position droite (dif libre) et la boite a chauffée de la méme manière...
J'ai acheté la revue technique Land service qu'on trouve sur le Web.
j'espere demonter d'ici une dizaine de jour, et pour le moment je vais prendre un maximum d'information.
est-ce que le levier peut devenir inefficace pour passer de dif Bloqué à libre?
110-HCPU-CR
Message par 110-HCPU-CR »
defender31 a écrit :.../....
Ton voyant jaune-orange "blocage du diff central" s'allume au tableau de bord ? ;)
defender31
110-HCPU-CR a écrit :Ton voyant jaune-orange "blocage du diff central" s'allume au tableau de bord ? ;)
Il s’allume Seulement après avoir eu le problème et au bout d’un moment, je croyais que c’était un témoin de panne de la boîte de transfert mais maintenant que tu poses la question je m’interroge
110-HCPU-CR
defender31 a écrit :Il s’allume Seulement après avoir eu le problème et au bout d’un moment, je croyais que c’était un témoin de panne de la boîte de transfert mais maintenant que tu poses la question je m’interroge
Et tu pourrais savoir si l'ancien propriétaire roulait différentiel central bloqué en permanence ?
Si oui ça craint effectivement ;)
