Boite de transfert vitara.
Mousse expansive
Message par Mousse expansive »
Salut.
Je me demandais s'il était possible de passer la boîte de transfert du vitara en 50%avant et 50%arrière.
Ceci de façon à pouvoir rouler même sur du sec sans autant risquer de casse.
C'est pas pour faire du permanent mais pour les routes qui alternent zones glissantes et zones sèches comme on peut avoir en cas de plaques de verglas ou de neige localisées
Tooffy
re: Boite de transfert vitara.
Message par Tooffy »
y'a un diff dans la boite de transfert ?
Si y'en a pas, tu peux pas... sauf a vouloir rouler parfaitement en ligne droit sur le sec, et même comme cela ca crée des tensions.
Memento mori
La meilleure soluce, des pneus adaptés, et un pied bien réglé. :D
Si t'as pas de diff' central, tu vas avoir des tensions qui vont pas faire de bien a la boite et rendre ta voiture moins manœuvrable.
camembert
Message par camembert »
Non pas possible y'a pas de différentiel.
Et puis on perd tout le fun :D
biarritz64
Mousse expansive
Non pas de diff.
C'était pour pas avoir à m'arrêter pour repasser en 2 de devoir reculer en pleine nationale parce que la plaie de verglas est finie
camembert
Mousse expansive a écrit :Non pas de diff.
Achète un Lada :D
biarritz64
Mousse expansive
camembert a écrit :Achète un Lada :D
J'ai failli
Ouitara
Message par Ouitara »
la bt est en 50/50 en 4 longue ou courte, mais comme dit précédament, elle n'a pas de diff
par compte tu peut passé de 2 en 4 long en roulant ! ! ! a condition que tu ai des moyeux fixe, ou des manuel déjà engagé de manière que le pont av tourne, et donc ton arbre de pont aussi, et forcément pignon et couronne dans la bt
sinon non faut s’arrête pour le faire
Mousse expansive
Ouitara a écrit :la bt est en 50/50 en 4 longue ou courte, mais comme dit précédament, elle n'a pas de diff
Justement j'ai des moyeux auto et en plus il faut reculer pour les desenclencher. C'est chiant.
Pas interdit que je dise une connerie.....
Mais, ou est le probleme de rouler en 2RM avec les moyeux avant engagés ?
Hormis la possible legere surconsommation liée a l'entrainement du pont avant par le roulage . :hein:
